Moskasäiliöt
Aloittaja Xanttu97, maaliskuu 21, 2020, 21:28:30
Xanttu97
Onko vinkkejä miten saisi putsattua havut ja muut moskat tuulilasin alta siitä muovin alta, missä on ilmanotto ja villasukka, joka olisi kiva joskus pestä.. onko sen muovin irroittaminen vaikeaa..? Ihmettelen miksi siinä ei voi olla jotain ns. huoltoluukkuja, että pääsisi imuroimaan perhana. 23 vuotta kerännyt sinne moskaa. Toinen moskasäiliö on etulokarin takaosa..alkanut jo ruostumaan.. olisko siihen mitään hyvää patenttia?
IJN
Xantia, otaksun?  Tuulilasin edessä oleva ritilä on liimattu kiinni, ellei sitten ole irti syystä tai toisesta. Tikulla, pehmeällä ohuella letkulla ja imurilla olen putsaillut. Hidasta ja työlästä, valoakin pitää jostain raosta ujuttaa sinne. Loput voi yrittää huuhtoa vedellä, mutta valumareikä ei sais tukkeentua myöskään.
Vesi valuu sisälokarin raakse ja rojua mukana. Kuraläpän takaa alareunasta kun kampeaa muovia auki niin saa sorkittua pois kilon saviköntsän.
Villasukka on tarvike, jos se siellä on sille on myös tehty luukku siihen muoviin pelkääjän puolen kulmaan.
Muovi on liimattu kiinni tuulilasiin, jollain ohuella veitsellä veistää irti ja liimaa takaisin.
