huolto 3000km välein??
Aloittaja anettesun, tammikuu 27, 2020, 14:14:28
anettesun
Huomasin autooni astuessani että ilmoittaa 3000 ja edessä on jakoavain, eikö se tarkoita että auto pitäisi huoltaa?
Onko tämä Citikka huollettava muka 3000 kilometrin välein? Vai mikä juttu tämä oikein on?
Takuu on mennyt umpeen vissiinkin jo autossa joka on 2017 mallia C3 (vanhaa mallia)
Jäin ihmettelemään asiaa koska ei siitä ole todellakaan kauan aikaa kun huolto on autoon tehty että miten se tolleen ilmoittelee nyt jo?
En ole sitä huoltokirjaa tutkinut mitä se huoltaja siihen on merkinnyt kun en ole asiaa ajatellut vaan olen olettanut että huolto olisi vasta myöhemmin. Täällä itsekseni nyt pärrännyt tätä asiaa niin ajattelin kysästä teiltä jotka asiasta tiedätte jotain enemmän.
Jalamari 53
Onko mennyt yli vuosi edellisestä huollosta tai huoltomies ei ole  nollannut laskuria.
heikkinor
Vai tarkoittaako ilmoitus, että huoltoon on vielä 3000 kilometriä. Peugeot 307:ssa huoltoväli-ilmaisin oli pätevä. Ostin auton käytettynä ja silloin se ilmoitti jonkin kilometrimäärän huoltoon. Ajelin autolla jonkin aikaa, niin matka seuraavaan huoltoon kasvoi. Olen tosin käynyt talousajokurssin, joten ehkä Pösö sai aikaisempaa hellempää kohtelua.
jukkur
Jos haluat nollata huoltovalon/jakoavaimen: virrat pois, trippi-nappi pohjaan, virrat päälle ja odota kun mittarissa luku pienenee 10...0 - sitten nappi ylös.
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV SW -22
ex C5 III 2.0HDi Break A Exlusive -09/ ex C5 I 2.0B Break A -03 / ex C5 I 2.0B Break -01
anettesun
Lainaus käyttäjältä: heikkinor - tammikuu 27, 2020, 16:04:10
Viime kesänä huollettu jossain vaiheessa. Huoltomies nollasi mittarin ainakin omien sanojensa mukaan.
anettesun
"Jos haluat nollata huoltovalon/jakoavaimen: virrat pois, trippi-nappi pohjaan, virrat päälle ja odota kun mittarissa luku pienenee 10...0 - sitten nappi ylös."
Taidan yrittää tuota nollausta. mutta pidänkö sitä trippinappulaa alhaalla kokoajan kun käynnistän auton uudelleen?
Kiitos vinkistä  :)
jukkur
Käytännössä, siis esim. 20tkm huoltoväli moottoriöljylle ja jos vielä siihen 3tkm, niin on hyvä vaihtaa öljy heti.
Tuo huoltomuistutin toimii siten että kun seuraavaan huoltoon olisi sen laskujen mukaan vielä 3000 km se alkaa startissa näyttää jakoavainta ja km lukemaa seuraavaan huoltoon, eli jos tänään 3000 km ja ajaa 100 km, niin huomenna se näyttää 2900 km... jakoavain ja km lukema näkyy 5 sekuntia. Kun sen tietojen mukaan olisi enää alle 1000 km, niin jakoavainsymboli jää päälle sen 5 sekunnin jälkeenkin. (on selostettu käyttöohjekirjassakin huoltomittari") ja varoittaa negatiivisella luvulla jos ajaa huotovälin ohikin. (tuo jakoavainmuistutus tulee myös ajan mukaan, eli jos on maksimiaika huoltojen väleillä, kun se on kulunut tulee jakoavain, joissain dieseleissä se voi tulla ajo-olosuhteiden mukaan ennemminkin, jos auto tulkitsee että ajo-olosuhteet ovat olleet öljyille rankkoja) (jos mittarin tietojen mukaan huoltoon on enemmän kuin 3000 km, sitä ei näytetä startissa, mutta ilmeisesti saa nollauspainikkeella hetkeksi näkymään, mutta siksi se ilmestyy aina ensin lukemalla 3000 km)
Nappia ei tarvitse pitää pohjassa kuin niin vain kauan että matkamittarin on päässyt nollaan saakka, eli sen jälkeen voi päästää ylös ennen starttia. Tuo ei tietenkään "oikeaa" huoltoväliä muuta, eli jos auto on viimeksi huollettu reilusti etuajassa ja mittari jäänyt nollaamatta, niin kilometrit oikeasti lasketaaan edellisestä huollosta - kannattaa tarkistaa missä kilometreissä merkintä tehty huoltokirjaan vai onko sekin jäänyt merkitsemättä? Ja jos huoltomittarin nollaa nyt, niin se ei varoita seuraavaksi ennen kuin nollaushetkestä on kulunut huoltovälin verran - eli se on ihan väärässä kohdassa todellisuuden kanssa?
(Takuutakin voi vielä olla jäljellä, jos kolmen vuoden takuu, mutta eipä se tuohon mitään vaikuta.)
