C2 - alapallojen vaihto
Aloittaja hp10a10, tammikuu 29, 2020, 09:31:42
hp10a10
C2:een pitäis vaihtaa alapallot. Muistaako joku pitikö tuossa irroittaa koiranluut irti, että sai tuon alapallon irti? Ei oo tuo auto lähistöllä ja tilailisin nuo koiranluutkin samalla jos ne pitää irroittaa (luultavasti rälläköidä)
trashiii
Ei tarvitse... Riittää kun irrottaa alapallon pinnapultin, sen jälkeen alatukivarren nivelineen saa kammettua irti napa-asetelmasta (sorkkarauta tai vastaava).
Perheen painajais-C2:ssa homma oli helppo, mutta nivelen orkkis-pultit oli Torx-kannalla. Todettiin että helpompaa oli vain pitää niistä kiinni lukkopihdeillä
kun muttereita irrotti. Uuden nivelen mukana tuli fiksummat pultit. Kokonaisuutena helppo operaatio, koiranluu ruostuneilla nivelillä on huomattavasti v-mäisempi
(menee usein rälläköinniksi)
-Alex
danbomp
Sen verran , että jos ei ole ennen vaihdettu niin saattaa olla se pallo niiteillä kiinni alatukivarressa.
Yamaha GTS 1000 & XS 650
Lainaus käyttäjältä: danbomp - helmikuu 03, 2020, 20:25:24
Eihän ne nittejä ole vaan mutteri on päässä? Mopolla aukee ja viimeistään kun pitää kannasta kii.
keijokos
Ainakin pösö 207 on alkuperäiset niitattu, muuten aivan sama systeemi
