Jumpy 2.0 -04 nykii ja pätkii ajossa.
Aloittaja karpaasi, kesäkuu 06, 2020, 20:06:19
karpaasi
Otsikossa onkin oireet. Kovilla kierroksilla auto toimii hyvin, mutta jo keskikierroksilla rytkytys alkaa. Jos risteyksessä joutuu laittamaan kytkimen pohjaan, niin auto sammuu ja lähtee vasta pienen hetken odottelun jälkeen taas käyntiin.
Mistähän vikaa pitäisi alkaa etsimään? Ilmamassamittari on vaihdettu ja ilmapuoli vaikuttaa olevan kunnossa. Polttoainesuodattimen päällä on dieseliä tai öljyä.
Fugetsi
Sama ongelma 2.0 HDI 2002 Jumpy. Jumpy ei tosin sammuile.
Fugetsi
Lainaus käyttäjältä: Teuski - syyskuu 25, 2026, 11:11:14saako ilmaa jostain?
Unohdin mainita että kylmällä moottorilla ei nykimistä esiinny. Mutta alkaa hyvin nopeasti kun moottori lämpenee. Tuossa on kaikki putket mustia niin ei näe onko ilmakuplia polttoaineessa
Jos polttoaineensuodatin on kiristysrengas mallinen, kannattaa rengasta uudelleenkiristää. Jos tuntuu jo olevan kireä, ei kannata rikkoa sitä ylikiristyksellä mutta oikealla työkalulla se selviää. Ensin kannattaa tinnerillä pestä jotta hihna tai vastaava puree paremmin kiinni. Toki jos tankissa on siirtopumppu, sen pitäisi ylläpitää painetta linjassa eikä ilma pääsisi tulemaan mutta Siemensin systeemissä saattaa korkeapainepumpussa olla siirtopumppu ja silloin ilmaa voi päästä linjaan.
ccinque
Lainaus käyttäjältä: Fugetsi - syyskuu 25, 2026, 19:15:12Unohdin mainita että kylmällä moottorilla ei nykimistä esiinny. Mutta alkaa hyvin nopeasti kun moottori lämpenee.
Olisikohan ruiskusuuttimet kuluneet loppuun? Jos on 8-venttilinen.
Mulla oli aikoinaan -04 C5 HDI, ajettu lähemmäs 500tkm. Mottori oli jo vuosia satunnaisesti nykinyt pintakaasulla, mutta paheni pikkuhiljaa kunnes myös nyki normaaliajossa. Muistaakseni nyki vasta lämpimänä, koska silloin ruiskutusmäärä on pienempi. Oli myös kovaääninen kun esiruiskutuksen polttoainemäärä ei ollut hallinnassa kuluneitten suuttimien takia. Vaihdoin siihen kunnostetut suuttimet, ja moottori oli kuin uusi. Käyntiääni hiljeni ja nykiminen loppui.
Valitettavasti kauan oireillut kansipahviongelma paheni ja lopuksi auto romutettiin. Pääsin nauttimaan "uudesta moottorista" ainoastaan 2000km, mutta suuttimet ovat tallessa.
Lainaus käyttäjältä: ccinque - syyskuu 26, 2026, 12:06:55
Luulen että Jumpyssä on Siemensin systeemi, Boschin suuttimet ei taida käydä.
Fugetsi
#7
Lainaus käyttäjältä: purflux - syyskuu 27, 2026, 00:14:41
Tuossa minun jumpyssä on Bosch systeemi. Oireet muuttui siten että kiihdyttäessä nykii ja rynkyttää ikävän äänen säestyksellä enemmän kuin tasakaasulla. Ja nyt siis pahempi kylmänä.Tuo ikävä nakutus samalla kun nykii on siis ollut kokoajan. Ajettu 301 tkm
Lainaus käyttäjältä: Fugetsi - syyskuu 30, 2026, 21:10:11
Sitten voi olla suuttimissa jotain. Myös kaasupolkimen potentiometri voi tehdä nykimistä mutta  tiedä sitten. Jos romiksessa saisi koeajaa toisen potikan, saisi poissuljettua sen vaihtoehdon.
Koska Bosch, taitaa tankissa olla pumppu. Mitä jos sen paineet on alle alarajan?
ccinque
Lainaus käyttäjältä: Fugetsi - syyskuu 30, 2026, 21:10:11Tuossa minun jumpyssä on Bosch systeemi. Oireet muuttui siten että kiihdyttäessä nykii ja rynkyttää ikävän äänen säestyksellä enemmän kuin tasakaasulla. Ja nyt siis pahempi kylmänä.Tuo ikävä nakutus samalla kun nykii on siis ollut kokoajan. Ajettu 301 tkm
Mun suutinongelmaan liittyen vielä että tietenkin kaksi niistä kunnostetuista oli rikki...  Toinen niistä aiheutti testilenkillä niin pahan nakutuksen kiihdyttäessä että oli pakko äkkiä palata talliin. En muista jos olisi nykinyt kun testilenkki oli vaan muutama sata metriä. Myyjä testasi palautetun suuttimen ja oli todennut että oli "underfueling" eli ruiskutti liian vähän.
nijoli
Tälläistä uskaltanu laittaa tankkiin, koneena dw10 hdi90 430tkm.
Kulki raskaasti, kulutus nousi, ei nykimistä. Katsastusta odottaen. Suuttimille koskaan mitään tehty.
wynn's W25290
https://www.wynns.eu/product/commercial-vehicle-injector-cleaner-fuel-filter-primer/
1 litra maksoi 36eur. Riittoisuus 75L - 500L:aan polttoainetta. Rikas seos vs laiha.
Kaivinkoneet tykkää.
Omalla vastuulla tietty. Katsastus viimeksi k=3,5 saa olla 3,0. Pohtinu tälläistä: rengaskoko saisi olla pienempi niin kulkisi isommilla kierroksilla 4vaihde@80km/h ja vitonen@100km/h. Siis jo sisäänajettu kones. Edellinen rengassarja oli pienempi, ei ollu k-arvossa ongelmaa. Ja vähän kilpurin tunnelmaa.
Luulenko vain, mutta railakkaasti kulkee. Mites sitten pitemmän päälle.
