C5 ovitunnistimet
Aloittaja esak, tammikuu 16, 2020, 23:12:43
esak
Sellainen vika näyttäisi vielä olevan, ettei auto tiedä, onko vasen takaovi avattu. Jos avaat kaukkarilla keskuslukituksen ja avaat vain vasemman takaoven laittaaksesi vaikka tavaroita sisään, menee lukitus automaattisesti takaisin päälle sen noin puolen minuutin kuluttua. Tekee juuri sen saman, jos mitään ovea ei avata lukituksen avaamisen jälkeen. Uudelleen lukkoon.  Jos käy niin, että laitat ko. oven kiinni ja avaimet ovat silloin takapenkillä niin sinnehän jäivät. Ne avaimet auton sisälle etkä pääse sinne enää.. Saattaa ottaa pattiin silloin aika tavalla.
Missä on se tunnistin ja mitä sille voi tehdä? Ei ole näköjään se perinteinen "jääkaapinkytkin" ovipielessä.
esak
Eivätkä sisävalotkaan tietenkään syty, jos vain sen oven avaa. Vahvistaa epäilyt ovitunnistimesta..
mustis
toiras
Eihän niissä erillisiä tunnistimia ole vaan kaikki singaalit menee kuskin oven sähkölukon kautta.Tunnistimet on siellä sähkölukkojen sisällä.
Ja piuhat menevät ovihaitarissa, siellä missä Sitikoissa kuulemma johdot katkeilevat.
esak
Lainaus käyttäjältä: toiras - tammikuu 17, 2020, 11:17:52
Vain vasen takaovi tekee tämän, joten kyllä kai se jonkin tunnistimen tarvitsee, että vika kohdistuu juuri tähän oveen eikä muihin? Vaikka ovi on auki, auto luulee, että se on yhä kiinni? Ei sytytä sisävaloa ja keskuslukitus pärähtää takaisin päälle sen puolen minuutin kuluttua. Myös se vasen takaovi menee lukkoon vaikka on auki. Normaalisti, kun joku ovi tai luukku ei ole täysin kiinni, keskuslukitus ponnahtaa takaisin pois päältä. Ei nyt.
Löytyisiköhän rakennekuvaa tms tästä systeemistä? Jotain voisi yrittää sille tehdä.
Nyt on vaarana tilanne, että avaimet ovat auton takapenkillä ja kaikki ovet lukossa.. Eräässä toisenmerkkisessä autossa kävi kerran näin, varmaan ehkä samasta syystä.. tuli pitkä vara-avaimenhakumatka.. Ei naurattanut.
Kyllä siellä vasemman takaoven, kuten muidenkin, lukossa on tunnistin. Takaovissa ei ole mitään älyä, joten tunnistinjohdot menevät sellaisenaan haitarikumien kautta.
Vika on lähes varmasti joko siinä tunnistimessa tai johdoissa.
