XM V6 ES9 painevaraaja
Aloittaja danbomp, helmikuu 09, 2020, 20:05:03
danbomp
Mulla kun tuo V6:sen painevaraaja tihuttaa ja merkkaa paikkansa, niin vähän tutkin varastojani ja löysin yhden johon on stanssattu 588679 numerosarja. En ole vielä päässyt auton alle katsomaan mikä numerosarja siinä on, mutta yritin googlettaa ja löytää että onko sopiva ES9-koneen kylkeen. Service antaa varaosanumeroksi mun autoon 527418, joka on NFP, mutta sitten löytyy myös 527419 joka ei ole NFP. Osaako joku kertoa mitä eroa näissä on ja sen että sopiiko tuo jemmasta löytnyt autooni vai onko se edes niin tarkkaa minkä sinne laittaa.
Tarkoitus olis heittää kunnostettu osa nykyisen paikalle ja sitten kunnostaa tämä eli saa tarjota ehjää V6:sen painevaraajaa.
Pena
Yamaha GTS 1000 & XS 650
Tietääkseni Xm:ään on kolmenlaista paineenvaraajaa, V-kutosiin kahta versiota. Se ei-V-kutoseen on "ylimääräisellä" putkilähdöllä, ohjauksen virtausventtiilin takia, ne kaksi muuta on putkiliitännän eri kierteen takia. Vanhempi M12x1,25 ja uudemmassa M12x1,0. Sitä en muista ehtikö Xm:ään tulla vielä sen pienemmän liitännän tiivistykseen sama ero mikä ihan viimeisiin Xantioihin tuli...
Painerajat pitäisi olla samat kaikissa versioissa. Eikä niiden paineiden säätäminenkään ole vaikeaa, jos on painearvot muuttuneet ikääntyessään, vähän öljyistä hommaa lähinnä...
