C4 etuparkkitutka
Aloittaja klaak, joulukuu 18, 2019, 17:10:09
klaak
Mistähän voisi johtua, että C4:n etuparkkitutka huhuilee näkymättömiä esteitä? Mm. tyhjissä risteyksissä, parkkiruudusta peruuttaessa ja sen jälkeen matkaan lähtiessä tutka saattaa näyttä näytöllä kaikki lähestymisviivat ja summeri soi tauotta. Tutkat ovat puhtaat ja Vehon huollossa "mittari ei näyttänyt mitään vikakoodeja".
pikkuleka
Tutkasensori käsille ja liittimien tarkistus/putsaus. Jos äkillisesti heilahtelee "ääriasentoon" niin joko liitokset taikka itse anturi temppuilee.
C4GP 136 HDi BMP6 vm. 2010
C4 2.0i VTR vm. 2006
Ehkä voi myös kokeilla onko vain joku tietty tutka, ainakin paksu silikonien "tarra" riittää siihen ettei anturi reagoi mihinkään, voi kokeilla teippailla erilaisia asioita kiinni anturiin ja testaa reagointia ja sitten vain siirtelee anturista toiseen - tietysti jos kyse onkin jostain muustakin häiriöstä kuin anturin oikeasti kuulemasta kaiusta?
noita myös myydäänkin joissain autotarvikeliikeissä: https://www.lisavarusteet.fi/tuote/parkkitutkan-peite
Ainakin irroitettava tahmaliimapintainen (julisteiden kiinnittämiseen yms.) silikonityyny toimii, kävisiköhän myös vaikka laastari tai paksu teipinpala (kerrospaksuutta saa varmaan lisää liimaamalla monta päällekkäin - ei tietysti kannata käyttää mitään liian järeästi liimautuvaa ettei jää kiinni tai lähde maalit)
pikkuleka
Parkkitutkan peite... No nyt on nähty ehkä kaikki :D
Lainaus käyttäjältä: pikkuleka - joulukuu 18, 2019, 19:48:43
Se on lähinnä pielavetetinen korjaus uusiin autoihin, joihin asennetaan joku kiinteä vetokoukku, heijastus nupista ja jatkuva peruutustutkan piipitys alkaa ärsyttämään, poistetaan sitten yksi/kaksi anturia toiminnasta keskeltä (mutta ei kannata unohtaa sen vetokoukun olemassaoloa tai muutenkaan toiminnan muutosta) - en tiedä miten noiden kaiku etenee, eli voisiko tehdä myös jotain anturin osarajauksiakin peittämällä osan, tuskin?
