Valot ja niiden käyttö.
Aloittaja TeeKoo, huhtikuu 14, 2020, 17:30:08
TeeKoo
Laitanpa tähän yleiseen ketejuun koska ei varmaan ole vain C5 III:a koskeva.
Ajelin eilen tosi pahassa lumisateessa. Ilma oli kuitenkin niin kirkas, että automatiikka piti huomiovatlo päällä ja silloinhan ei sitten takavalot pala. No minähän tietty laitoin ajovalot päälle. Väänsin sitten sumuvalotkin, mutta ensin syttyy etu- ja sitten vasta takasumarit. Olisko pitänyt sammuttaa lähivalot jolloin edessä kai olis palanut sumu- ja  huomiovatlot, takana vain sumarit?
Mites noita valoja lain mukaan pitäisi  käyttää?
Lainaus käyttäjältä: TeeKoo - huhtikuu 14, 2020, 17:30:08
Nope. Edessä olisi palanut sumarit ja parkit, kuten myös takana. Sumareita ei saa päälle päivävalojen kanssa, eikä ilman parkkeja edessä ja takana, ihan sama onko sumarit päällä edessä vaiko myös takana 8)
TeeKoo
OK. Kiitos. Nuo yhdistelmät ovat jääneet kokeilematta kun ei ole sattunut sopivasti olemaan näyteikkunaa tms. Ja jos on ollut, en ole muistanut. ;-)
danbomp
Musta on vähän hassua että takasuomaria ei saa päälle ilman että etusumarit menee ensin. Silloin kun meikäläinen olis kuvitellut olevan tarvetta takasumarille niin harvoin on ollut tarve etusumareille. Esimerkiksi päiväs aikaan kun tuiskuttaa ja takavalot menee umpeen, silloin en kaipaa etusumareita lainkaan. No onneksi XM:ssä on erilliset nappulat molemmille, mutta Xantiassa ei.
Yamaha GTS 1000 & XS 650
