Abs sensorit
Aloittaja emmindaalen, lokakuu 14, 2019, 11:52:32
emmindaalen
Jarrupalojen vaihdon jälkeen abs ja ajoneston merkkivalot syttyivät. Yritän nyt ensisijaisena vaihtoehtona puhdistaa nuo anturit, mutta enhän mä tiedä missä ne on ja miten ne saadaan esille 😅 eksä (aka jarrupalojen vaihtaja joka ei ole enää käytettävissä) sanoi, että ne on siellä kun irrotat renkaan. Irrotin. Ei tapahtunu maagista savupöllähystä ja anturi ei tullut esiin itsestään. Missä se on?
C4 1.6 hdi -07
Voisit tietty kertoa auton mallin ensin. Joku C4 taitaa olla?
ABS-anturi on tuon vasemmalla näkyvän johdon päässä, mutta ei sitä mitään purkamatta oikein puhdistamaan pääse.
emmindaalen
Ah ainiin, c4 1.6 hdi vm 07. Seuraava kysymys onkin, että mitä pitää purkaa?
C4 1.6 hdi -07
Ei niitä vanhoja varmaan ehjänä irti saa.
Uudet ei kalliita.
https://tinyurl.com/y3326rws
Onko nuo vaihdettu vain taakse ja onko palojen ohella vaihdettu levyjä (tai otettu se irti muuten), muistelen että ainakin jossain mallissa oli suositus puhdistaa anturin pää aina sitä kautta samalla kun levy vaihtuu. Merkkiliikkeen lukijalla (ja joillain muillakin lukijoilla, joilla pääsee lukemaan ABS-vikakoodeja, mitenköhän vaikka motonetin motomaatti) saisi ainakin selville mistä kulmasta valittaa ja tarkemminmitä se sieltä valittaa (joskus sattuu tulemaan myös täysin toisistaan riippumattomia vikoja suht samaan aikaan), ja johdotkin ehkä kuitenkin kannattaa tarkistaa samalla, ettei ole joku osunut niihin samalla kun siellä seudulla on työskennelty. Syttyykö ABS-valo heti vai vasta kun auto liikkuu?
emmindaalen
Lukijassa käytetty, ja oikealta etupuolelta antaa vian siitä anturista. Toivottavasti se on se itse anturi eikä sen vastakappale, kun lukijasetä sanoi että se onkin sitten kalliimpi homma 😬 Ihan heti syttyy jo käynnistettäessä.
C4 1.6 hdi -07
mustis
Anturi se on jos kerran heti käynnistyksessä syttyy.
Lainaus käyttäjältä: mustis - lokakuu 25, 2019, 10:43:55
Eikös se anturivika sytytä valon vasta, kun vähän matkaa ajamalla järjestelmä on todennut ettei jostain pyörästä tule tietoa?
Ja kun kerran on vika mennyt päälle, taitaa palaa heti käynnistyksestä kunnes saadaan hetken ajon jälkeen pääteltyä, tuleeko tietoa vai ei.
Sitten varmaan syttyy heti jos anturi on oikkarissa...
Pointtina kuitenkin, että ei siitä valon syttymisajankohdasta voi mitenkään päätellä vian olevan juuri anturissa.
Vikakoodi sen kyllä kertoo :)
