Porin seudulla Lexiaa? - C5 II pysäköintitutka mykkä
Aloittaja mjk47830, huhtikuu 25, 2019, 03:36:59
mjk47830
C5 II kyseessä, eikä pysäköintitutka toimi. Stetoskoopilla kuunneltu jokainen anturi läpi auto käydessä, pakki päällä, tutkajärjestelmä päällä. Jokainen anturi tuntuu olevan mykkä. Jännä juttu oli, että auton ostettuani alkuvuonna testasin sormenpäällä antureita ja osassa tuntui tykytystä. Nyt kun ajattelin tilata ebaysta uusia tilalle, niin tosiaan stetoskoopilla kuunnellessa yhtäkkiä kaikki tuntuukin olevan poissa pelistä.  ??? Vois Lexialla katsoa mikä häikkä on, muttei moista ole käytettävissä.
Entiset:
No mulla 407:ssa yksi pimeä tutka rampauttaa koko systeemin, eli kaikki kymmenen anturia on pimeänä, kun koko järjestelmä on vikatilassa. Parempi toki niin, kuin että rysähtää juuri sen risan toimimattoman anturin takia.
Mulla iCarsoft i970 testeri kertoo mikä tutkista on mykkänä.
IJN
C5 II tutkasysteemi on kuskille päin mykkä jos yksikin anturi on rikki, ilmoittaa vikatilasta eikä piippaile mitenkään. Silti anturit toimivat aktiivisena, paitsi ne mykät. Jos kaikki ovat mykkiä, taitaa olla jotain muuta kuin yksittäinen anturivika.
mjk47830
Ei kukaan sattuisi muistamaan mikä sulake on parkkitutkan takana? Multa jäi omistajan käsikirja toiselle paikkakunnalle 300 kilsan päähän, niin en pääse tarkistamaan..
Entiset:
mjk47830
Icarsoftin lukija näytti kahta viallista anturia: oikeanpuoleinen sisempi edestä, oikea ulompi takaa. Ensikertalaiselle molempien vaihtoon meni yhteensä 10 minuuttia, joten yllättävän simppeli homma. Uudet anturit Ebaysta Ranskasta, tuli perille viikossa, 14,95/kpl. Nyt pelittää!
Entiset:
