Ilmajousitus en poistaminen ohjelmasta
Aloittaja ile64, elokuu 22, 2019, 19:48:16
ile64
Terve! Poistin ilmajousituksen ja laitoin rautajouset tilalle c4 picassoon kun kyllästyin jatkuviin ongelmiin. Nyt pitäisi löytyä Oulun läheltä kuka poistaisi sen ohjelmasta.
tukossa
Terve! Mistä hommasit jouset? Itselläkin olis sama homma edessä. Pussukat vi.... n!
ile64
Terve! Hommasin ihan varaosahaulla käytetyt jouset ja ala/yläpään kumit. Jousia oli kyllä hyvin tarjolla mutta kumit oli vähän hakusessa. Ei ollut hinnan kiroissa kun löysin koko paketin. 60 euroa. Nyt pitäisi saada vain ohjelmasta pois nuo ilmajouset . Ei ajoa haittaa mutta Service valo palaa.
ruhvelo
Jousituksen pois koodaus olikin etelä-karjalassa ainakin pirun vaikeaa.
Keväällä vaihdoin itse jouset ja vikavalon kuittaus jäi elokuulle.
Oman paikkakunnan merkkihuolto ilmoitti ettei sellaista voi tehdä. Naapurikaupungissa se sitten lopulta onnistui tunnin työveloituksella, vaikka sielläkin alkuun kiskottiin 2h veloitusta ja täyttä varmuutta toimenpiteen onnistumisesta ei luvattu.
Heinäkuun katsastukseen mentäessä piti konttiin heittää 3 kpl 20kg muuurikiveä.
https://www.eurocarcare.net/conversion-kits/ecc5102gn-coil-spring-conversion-kit.html tuolta itse tilasin mutta punnan kurssi, verot ja rahti nosti hintaa n.400€.
Tahma
Omaan Grandiin taisin laittaa Berlingon (tai vastaava) ylä ja ala kumit ja picasson jouset.
Kaikki löytyi suomalaisilta purkaamoilta.
Hinta tais olla 50-70€ posteineen.
