Xsara -97 kaapelien vetäminen moottoritilaan
Aloittaja AllA, kesäkuu 30, 2007, 14:32:53
AllA
Omistan 1.8L Xsaran ja musiikkilaitteiden päivittäminen on ajankohtainen. Olen jo asentanut uuden soittimen ja erillissarjan, mutta ääni on yllätys yllätys melko bassoton. Ajattelin hankkia joko vahvistimen ja subwooferin takakonttiin, taikka aktiivisubbarin kuskin penkin alle. Virta otetaan suoraan akusta, mutta pikaisesti konehuonetta tutkimalla en löytänyt mitään aukkoa josta vetää kaapeli tulipellin läpi. Akkuhan on ratin puolella, mutta pääasia että jotenkin puolta konehuonetta purkamatta saisi kaapelin vedettyä. Mitä kautta olisi helpointa? ja mitä kautta kaapeli kannattaa vetää ohjaamon puolelta? Polkimien paikkeilta?  Kiitos.
marko
Itse vedin kuskin puolelta lokasuojan sisäpuolelta. Eli sislälokari irti niin jo saa piuhan tulemaan kuskin jalkatilaan sulakkeiden lähelle.
viimasuoja
AllA
Kerrottakoon, jos joku muu miettii kaapelien vetämistä niin kartturin jalkatilasta löytyy irroitettavan verhoilulevyn takaa kumilätkä josta menee läpi sisäpistokkeen johto. Siitä lopulta vedin johdon akulle...
jusu84
omassa xsarassa saan ainakin vedettyä pihat kuskin puolelta polkimien yläpuolelta kun kattelee niin näkyy kyllä reikä(joku kumi siinä on myös että ei kaikki vesi tule sisälle!!!
japa
Defan nettisivuilta löytyy kuva, mistä sisäpistokkeen piuha kannattaa vetää. Muistaakseni se piti porata tulipellin läpi apukuskin jalkatilasta aika läheltä keskikonsolia.
