C5 tuulilasin pyyhkijän moottori
Aloittaja Zjuso, huhtikuu 11, 2016, 20:52:57
Zjuso
Moi,
En löytänyt tästä foorumilta mitään tietoa, vaikka jonkin sortin tyyppivika C5 X7 vm. 2009 autossa onkin. Eli apukusin puoleinen tuulilasinpyyhkijä jää ensimmäisellä pyyhkäisyllä yläasentoon. Kuskin puoleinen toimii normaalisti. Apukuskin puoleinen palautuu ala-asentoon kun avaan ovet lukosta. Osaa tehdä sen vielä niin hienosti, että toinen pyyhin nousee sen verran, että apukuskin puoleinen mahtuu menemään alta.
Merkkiliikkeen diagnoosi on, että pyyhkijän moottori on sökö. Osa + vaihto maksaa reilut 500e. Trafin sivuilla on tästä viasta takaisinkutsu, mutta liikkeen mukaan ei kuulemma koske tätä autoa. Trafilla ei ole tarkkaa sarjanumerorajausta autoista, missä vika on, mutta Brittiläisen "trafin" mukaan autoni taas kuuluu sarjanumeron perusteella kampanjaan. Auto-Bon ei vastaa tiedusteluihini.
Onko foorumilla kokemuksia, miten asian laita on?
t. ZJ
ÄrKoo
Mulla sama vika. Korjautuko tämä moottorin vaihdolla?
C5-2005
Onpa mahtavaa touhua...
Lainaus käyttäjältä: Zjuso - huhtikuu 11, 2016, 20:52:57
(---) Merkkiliikkeen diagnoosi on, että pyyhkijän moottori on sökö. Osa + vaihto maksaa reilut 500e. Trafin sivuilla on tästä viasta takaisinkutsu, mutta liikkeen mukaan ei kuulemma koske tätä autoa. Trafilla ei ole tarkkaa sarjanumerorajausta autoista, missä vika on, mutta Brittiläisen "trafin" mukaan autoni taas kuuluu sarjanumeron perusteella kampanjaan. Auto-Bon ei vastaa tiedusteluihini.
t. ZJ
C5 2.0i A Break 2005 ja Mercedes-Benz 124 300TD A 1993
Aiemmat:
C6 2.7 HDI Exclusive 2006
Reverend
Täällä kanssa vikaa pyyhkijöissä, laitoin autobonille tiedustelun tästä 3vko takaperin, ei ole vielä kuulunut mitään... Puolet ajasta toimii ja sitten ei toimi kumpikaan :-\
hemmoC5
Pyykimet alko ensin takeltelemaan, ja lakkas kokonaan toimimasta ennen lomareissua. Testerin mukaan vasen (kuljettajan puoleinen) sökö. Ohjaa kuulemma myös sitä toisen puolen moottoria.
Oli pakkorako, ja moottori piti vaihtaa heti, että pääsi reissuun, sinne meni lomakassasta 5 hunttii:(
Jos vaikka sattus viel se oikeen puoli meneen rikki.. aloin vähän selvitteleen hintoja.
Auto-Artikkelistä löysin hintaan 299€/puoli. Eikä nekään tappiolla myy..
Maahantuojan 405€ vitutti niin kovasti, että jatkoin selvitystä.
Jos, osan tarve ei ois ollu niin kriittinen, oisin n. 2. viikon toimitusajalla (riippuen mun reissuista) saanu n. 200€/puoli
Katteet kohillaan...
Jos jollain ei tulipalokiire moottorien kaa? Voin jeesata ja tuoda samalla. Miksei myös muutakin osaa..
hemmoC5
Vain tarjosin apua, kun eri maissa on selvästi eri hinnoittelu/-katematriisi samoille osille. En puhu Kiinasta ja Ebaysta. Omani hoidan noin, kun ei ole akuuttitapaus. Nyt odottaa noutoo, kun pääsen taas reissuun takatutkan anturit. Jokainen hoitakoon tavallaan;) T. nm. Suomen hinnat perseestä
Reverend
Mitä mahtaa tarkoittaa "Fault in communication on the LIN between the two motors"?
hemmoC5
En tunne ton testerin elämää, epäilen samaa kun mulla, vasen moottori ? Tarviitko?
Reverend
Oikeanpuoleinen oli sisältä syöpynyt sekä moottori että piirikortti. Epäilen että olisi se viallinen, vasen kun oli sisältä ok. Ei ole purkuosana myöskään saatavilla kuin vasemmanpuoleista... Jos löytyy oikea olisin kiinnostunut.
hemmoC5
Oisko PEUGEOT / CITROEN   6405KZ numerolla? 2. viikon kuluttua viikonloppuna reissussa, voisin tuoda 200€, samakka kun noudan omia muita osia. Mut nyt ois kiire lisätä mun tilauksille..
Reverend
Kiitokset avun tarjouksesta, mutta sain tilattua käytetyn saksanmaalta. Pitäisi tulla 3-5 työpäivässä.
hemmoC5
OK. toimii ne käytetytkin oman aikansa..
Reverend
Nettipalstoilta poimitun mukaan ymmärsin että ongelmia olisi lähinnä alkupään 08-11 autoissa, eli -12 eteenpäin pitäisi olla käytetyn kelvollisia moottoreita. Ihan varmaa tämä tieto ei ole.
Jotainhan noissa on kun suomessa ei ole yhtään oikeanpuoleista purkuosaa saatavilla, mutta vasemmanpuoleisia runsaasti.
hemmoC5
Nou hätä, sitten vaan noudan itelle pari takatutkan anturii
