xsara akun irroitus
Aloittaja Crow, heinäkuu 24, 2019, 09:48:29
Crow
Xsara Break 2.0 hdi vm-oo  Olisi tarkoitus vaihtaa vilkkuviiksi systeemi ja ilmeisesti akku pitäisi irroittaa toimenpiteen ajaksi.
Miten tuo akun poiskytkentä täytyisi tehdä, ettei käynnistyksen esto tai muu toiminto menisi vikatilaan?
Kannattaa odotella noin kolme minuuttia virtojen poiskytkennän (tai oven sulkemisen jälkeen), kuulee kun releet rapsahtaa, samoin akun kytkennän jälkeen ja virtojen kytkennän jälkeen kannattaa odottaa, ennen kuin koettaa startata. Kaikkine taikatemppuineen menee vaikka näin:
https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=9391.msg60244#msg60244
Tosin 2000 mallinen voi olla vielä perinteiselläkin sähköjärjestelmällä, ilman BSI-sulakeboksia.
Sivuhuomautuksena ainakin osassa vm 2000 ykköskoppaisista on jo BSI.
Varmaan BSI suurimmassa osassa, mutta ei kuitenkaan kaikissa.
LainaaNäissä on ollut aina bsi:
Citroën Xsara RPO 8473 (valmistuspvm. 20.1.2000) ja uudemmat.
https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=14656.msg58533#msg58533
Valmistuspäivämäärän mukaan, joka ei ole sama kuin ensirekisteröintipvm. Tuo valmistuspäivämäärän kertova juokseva RPO numero on kuskin ovikarmissa olevassa tarrassa, ainakin uudemmissa Xsaroissa A-pilarissa, siinä taitaa olla osassa ylimääräisiä merkkejä alussa/lopussa.
