Stereot vaihtu.. Ajotietokoneen näyttö hävis. BSI:n resetointi?
Aloittaja lobotomi, toukokuu 04, 2019, 08:18:53
lobotomi
Onko täsä joku jippo vai vain väärä adapteri? Eli auto Xsara Picasso 2005 ja vaihdoin alkuperäisen tilalle Pioneer MVH-S100UI-stereot.
Hain alan liikkeestä sopivaa adapteria ja tulivat oikein autoon kattoon ja asentaan sen paikoilleen, mutta mutta.. Kaikki muut tällä uudella rattiadapterilla toimii, mutta sen viiksen päässä oleva nappi vaihtoi ennen näytölle ajotietokoneen tietoja (montako litraa satasella ym.). Mutta adapterin asennuksen jälken tämä sama nappi vaihtaa vain Pioneerin "sourcea" (eli radio, aux, usb).
Onko tähän joku kikka tietääkö joku sanoo.. esim. irroittamalla akun kenkä hetkeksi (jos se jotenki resetois tän systeemin) tai muuta vastaavaa mystistä. Pitäiskö se ajotietokone käydä jossain huollossa "kalibroimassa" vai mitä ihmettä? Olisko jossain tampereen lähistöllä edullista/pätevää paikkaa (edullinen ja pätevä? liekö mahdoton yhdistelmä) , joka tämän osaisi tehdä?
Vai onko kyseessä vaan ja ainostaan väärä adapteri? Jos niin löytyykö tähän edes adapteria (tai muuta kikkaa) jolla ajotietokoneen näytön sais toimiin?
Lucifer red lemon
Ratkaisu voi olla tietysti vaihtaa adapteri, joka ei ohjaa radiosysteemiä vaan pelkästään liittää jälkiasennusstereot
Mulla olisi connects2-adapteri ylimääräisenä sekä myös adapteri, joka liittää pelkän laitteen eikä yhdistä rattikaukosäätimeen.
Connects 2 -adapterin listalla on :
Citroen c3 Picasso 2009 >
ja Citroenc4 Picasso 2006>
Tämä mun adapteri on JVC-soittimelle, joten Pioneeriin joutuisi hakemaan Motonetistä 5 euron lisäsovitteen. Myynnissä toisaalla täällä
Voihan tietysti olla niin, että kaikki toiminnot eivät adapterillakaan toimi oikein
Itse ratkaisin stereo-ongelmat tilaamalla Ebaystä bluetooth-mallin auton oman stereon tilalle. Muuten sama kuin vanha, mutta uusi näyttö ja paremmat liitännät. Maksoi kaikkineen reilun satasen
lobotomi
#2
Oon koittanu ettiä vastausta tähän ja mitä oon löytäny olis ainaki BSI:n resetointi. eli juurikin tällainen akunirroitusrituaali. Näillä ohjeilla se pitäis ilmeisesti onnistua tekemään:
http://www.citroenpicasso.org.uk/picasso/index.php/topic/8846-faqs/#entry84993
Onko kukaan tehnyt tällasta operaatiota?
Kokeilin itte ja muuten kyllä menee juurikuin kuin noissa ohjeissa sanotaan (jossakin sanoivat että odotusaika olis 5min.), mutta mitään ääntä en saa irti kun pistän lopuksi nuo valot päälle. Kellonajat ym. settingsit kyllä resetoituu, että tuntuis homman menneen oikein. En vaan voi olla aivan varma tästäkään, koska ei se ajotietokone mulla tälläkään kikalla takas tuu.
Update: Irrotin vielä tämän akkukikan jälkeen stereot ja laitoin takas kiinni, niin yllättäen näytöllä näkyy nyt "paljonko tankilla vielä pääsee"-kilometrit. Muita tietoja en kylllä saa näkyviin, mutta on tämä parempi kuin ei mitään. Mennään näin sitten. Ajotietokone toimii.. "osittain"
