Vakionopeusäädin oikuttelee C5 III
Aloittaja civis, maaliskuu 25, 2019, 13:34:23
civis
Kertokaa viisaat mistä johtuu, että vakionopeudensäädin toimii ja ei toimi. En ole löytänyt mitään yhteistä tekijää milloin se ei toimi. Saattaa olla niin, että se toimii ja kun pysähdyn vaikkapa tunniksi, niin uudelleen lähtiessä se ei toimi, mystistä. Vaikka cruiser ei toimi, niin limit toimii aina. Mistäköhän johtuu, piuha löysällä ?
Ves_ku
Tutkailisin ensimmäisenä jarrrupolkimen katkaisijan.
civis
JPL
Lainaus käyttäjältä: civis - maaliskuu 25, 2019, 13:34:23
Otsikon voisi korjata ensiksi tai liittää aiempiin vastaaviin viesteihin.
Jarruvalokytkin ensin syyniin.
Juha Elomaa
Limit toimii, mutta vakkari ei? Yleensä toisinpäin hotpoint-vian vuoksi.
ztitruunari
Lainaus käyttäjältä: Juha Elomaa - maaliskuu 25, 2019, 21:30:18
Mulla just noin limit ei toimi vakkari toimii. Mielummin vika noin päin. Missäs se kaasupolkimen anturi sijaitsee ?
Onneksi tosiaan noin päin, jos olisi se tyypillinen kaasupolkimen vika (en tosin tiedä mikä tuo Hotpoint on...), niin eikös sen korjaus vaadi koko kaasupolkimen (antureineen) uusinnan - kallis.
Jos on jarrupolkimen kytkin rikki, niin ei toimi vakkarikaan ja siellä lienee kaksi kytkintä, eli jarruvaloista ei näe tämän toisen toimintaa, lienee avautuva kytkin (NC), merkkiliikkeessä tai merkkilukijoilla kai näkisi erikseen sen kytkimenkin toiminnan (tämäkin oli ainakin joissain muissa malleissa yleinen vika).
civis
Kiitos kaikille, vika oli todella jarrupolkimen katkaisijassa.
