C5 III - Webasto esilämmittimeksi kytkimellä tai kaukosäädöllä?
Aloittaja CelaVii5, lokakuu 11, 2016, 10:40:25
Reverend
Hienoa! Ja juu, pumppu on jo asennettu ;)
En tiedä sopiiko kysyä mutta kysyn kuitenkin. Toimiiko ketjussa aiemmin esitetty kytkentä jossain webaston mallissa? Tarkoitan että on vissi ero tarjotaanko ko pinniin maata vai plussaa.... Tuli itse lähdettyä ns soitellen sotaan ja tehtyä kytkennät enempää selvittämättä. Näitä foorumeja lukee moni, jos on kellä on tietoa mihin malliin ohje käy voisi se tieto säästää jonkun turhalta harmilta.
Reverend
Jäi vielä mietityttämään onko kyseessä oikeat pinnit. Aiemmin kun meni kytkentä pieleen, ajattelin nyt pelata varman päälle ja kehtasin käydä kysymässä ohjeita merkkiliikkeestä, mistä sainkin mukaan kytkentäkaavion. Mutta mutta, tämä on ristissä edellä esitettyjen kanssa, ohjaus webaston 8-napaisen liittimen pinnistä 3 ???
Reverend
Nonii, ohjain saatu käsiin https://www.teplostar.fi/tuote/altox-wbus-5-gps-webasto/
Ei vaikuta webaston toimintaan. Probleema on että pin 3 on tyhjä. Eli kokeilin kytkeä ensin wbus ja sitten analogisena. Ei toimi. Kumpikin piuha irti, käynnistin auton ja alkoi tuttu pöhinä ja savunmuodostus. Eli ohjausignaali, oli sitten wbus tai analoginen, tulee jostain jäljelle jäävistä johdoista mutta mistä?
Reverend
Ohjaus löytyi lopulta ihan yleismittarilla mittaamalla ;D Pinni nro 7:n maadoitus releen kautta. Auton johtosarjan punainen johto ja weban sarjassa taisi olla musta.
Ohjainboksille on hyvä paikka kojelaudan vasemmassa laidassa olevan kolmen painikkeen katkaisijan takana. Kojelaudan rakenteita piti hieman dremelillä avartaa. Alempana signaali oli huono ja yhteys pätki.
Capricorn
Hommasin tuommoisen vm. 2008 138hv c5:sen. Tässä on tehdasasennettu webasto, mutta ei esilämmitys mahdollisuutta.  Serviceboxin mukaan pitäisi olla Thermo top V lämmittimenä. Luin edellisiä viestejä ja tulin siihen tulokseen, että tarvitsen ainakin kiertovesipumpun ja kellon 1533 tai telestart paketin. Käynnistyskäskyn pinni ilmeisesti voi vaihdella laitteesta riippuen. Eli jos jollain ois rautalankaohje tuohon hommaan? Miten sisäpuhaltimen ohjaus toteutettaisiin? Riittää kyllä pelkkä moottorin esilämmityskin.
Kannattaa ihan ensiksi kurkata sinne kuskin puolen etupyörän eteen onko vielä oikeasti savukone Venturi vai olisiko jo vaihdettu Evoksi. Ja jos on Venturi niin suosittelen odottelemaan talveen miten pahasti se savuttaa ennenkuin sijoitat siihen euroakaan.
Capricorn
Näin olen ymmärtänyt, että Venturilla saapi heittää vesilintua ja hommata sinne joku parempi.
Capricorn
Sain aikaiseksi tutkia mikä poltin autossa majailee ja olihan se venturi. Saako diagboxilla pakotettua webaston päälle, että näkis toimiiko koko aparaatti. Toisaalta kun ajattelee ni rahallisesti ei paljon kalliimaksi tule hommata evo paketti keulalle.
