Handsfree
Aloittaja Antiikki, tammikuu 17, 2019, 11:31:51
Antiikki
Päivitin iphonen ios12:een, sen jälkeen ei hf ole toiminut ds4:ssa. Olen yrittänyt eri ohjeilla, tuloksetta. Sitikan huolto ei vastannut kyselyyni auton hf softan päivityksestä. Lisättyäni puhelimen auton bluetooth-listaan. Se toimii n. 15 sekkaa, sit pätkäsee. Onko kellään samaa kokemusta ja ratkaissut sen jollakin tavalla?
beehoo
Samoja kokemuksia ei ole auton kanssa, mutta tuo iOs 12 päivitys on aiheuttanu harmaita hiuksia bluetoothin kanssa ja muitten laitteitten kanssa.
Koita poistaa kaikki vanhat bluetooth laitteet, jos ei auta niin resetoi network settingsit puhelimesta ja koita uusiksi. Jos ei nekään auta niin valitettavasti puhelimen täysi nollaus voi olla viiminen keino.  Se tietty on vähän paskamaisempi kun appsit yms täytyy sitten uudelleen änkee perään.
jmhelm
Sama ongelma täällä DS4:n (vm. 2011) kanssa IOS12-päivityksen jälkeen. Bluetooth handsfree kyllä kytkeytyy, mutta toimii juuri mainitut n. 15 sekuntia, minkä jälkeen yhteys katkeaa. Musiikin streamaus jää päälle, eli bluetooth-yhteys sinällään toimii, mutta puhelut ei. Kaikki netistä löytyneet puhelimen resetointivinkit on kokeiltu. Niistä ei ole ollut apua.
Emme ole ongelman kanssa yksin. Tässä esimerkiksi linkki maailmalta samasta asiasta:
https://discussions.apple.com/thread/8565369
Ratkaisuehdotukset tervetulleita, jos jollain sattuu olemaan kokemusta asiasta.
