xantia vm95 korkeuden säätö ei toimi kunnolla. missä vika?
Aloittaja yankkee, heinäkuu 04, 2007, 14:25:53
yankkee
Eli perä ei jää ollenkaan ajo korkeudelle. nousee vain ylös tai sitten täysin alas. etupää toimii  normaalisti. mistä kannattaisi alkaa vikaa hakemaan?? : :-\ kiitos etukäteen neuvoista.
Kenguru
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Kenguru
Tai itseasiassa tarkista että siellä säätimessä on tanko paikallaan. Tangossa muoviset kupit päissä. Useinmiten irronnut tai toinen kuppi rikki. Halpa osa vaihtaa.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Kenguru
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
ValkoturkkiC5
Jos takasäädin näyttää suunnilleen tällaiselta, niin kannattaa varata erilaisia liottimia ja paineilmaa. Antaa sitten säätimelle liotuskylpy ja puhallella se vaikutusajan jälkee puhtaaksi. Uusia käsittely pari kertaa.Harjaustakin voi harrastaa. Suorittaa vivustojen liikuttelua ja herkistelyä. Antaa lopuksi jonkinlainen voiteluaine kylpy. Tarkastaa, että valkoinen muoviklipsi ja kiinnityssangat on hyvin paikoillaan. Tarkastaa, ettei kallistuksenvakaajasta tuleva sanka ole pahasti ruostunut (katkennut kahdesti, hitsattu kerran, nyt uusi), jos on hankkia uusi. Hankala homma auton alla mutta kannattaa tehdä ainakin kerran vuodessa.    ...   Sitten se toimii taasen mukavasti.  Ja tietenkin aamujumppaa kerran kuukaudesssa !!
Karkki
Lainaus käyttäjältä: ValkoturkkiC5 - heinäkuu 05, 2007, 21:58:54
Mitä tuon kerran kuukaudessa tehtävän aamujumpan pitäisi sisältää? Kori kertaalleen kumpaankin ääriasentoon ja sitten takaisin ajoasentoon?
andre
Lainaus käyttäjältä: Karkki - heinäkuu 09, 2007, 12:47:01
Juuri näin, ja vaikka kaksi tai kolme kertaa ääriasentojen välillä.
