C5 takapissapojan ja sisävalojen (logiikka)vika?
Aloittaja Markkis, heinäkuu 07, 2007, 12:08:15
Markkis
Omassani vuoden 2001 2.2 HDi berlinessä on omituinen vika, tai ominaisuus. Kun ruiskutan vettä takalasille, tulee vettä myös etulasille. Tällöin etupyyhkijät eivät kuitenkaan pyyhi. Ajossa tuota takalasin pesintä ei viitsi käyttää, ainakaan kesäpesuaineilla, jotka vaahtoavat enemmän, koska näkyvyys eteen heikkenee merkittävästi  :-\ . Onkohan ideoita, miksi tuo tekee näin? Onko omassa yksilössäni vika? Onko etu- ja takalasin pissapojalle omat pumput vai hoituuko tuo pestävän lasin valinta jollain venttiilillä ja yhdellä pumpulla? Kun etulasille antaa nestettä, ei takalasille vettä tule.
Toinen omituisuus on sisävalot, jotka tuntuvat jäävän palamaan, jos autossa on virrat päällä ja käy välillä ulkona. Sisävalot eivät ensimmäisellä oven sulkemisella aina sammu, mutta kun auton käynnistämisen jälkeen avaa jo suljetun oven ja sulkee uudestaan, sammuu sisävalot. Tuossa voisi olla vielä tarkemman tutkimisen paikka, missä asennossa avaimen pitää olla, jotta vika tulee ja pitääkö auton olla ensin käynnissä. Tämä on joitain kertoja vastaan tullut "ominaisuus", joka kuitenkin hieman ihmetyttää. Liekö muilla samaa?
Markkis
Hmmm...  mikä suutin? Missä? Nythän vettä tulee liikaakin, eli ei nuo pissapojan suuttimet auton ulkopinnassa ainakaan tukossa ole.
samik
#3
Joskos siinä on samanlainen pissapojan moottori kuin 307 SW:ssä, yleensä tekee sen että vettä ei mene kuin jompaan kumpaan paikkaan riippumatta kumpaan sitä käyttökytkimellä haluaa. Kuulaventtiili jämähtää. Pissapojan nesteen osoitteen ratkaisee moottorin pyörimis suunta ja kuulan asento jonka pitäisi muuttua nesteen paineella.
Oudoksi vian tekee vain se että nestettä tulee molemmista päistä yhtä aikaa.
Sisävalo ei siis sammu, heti vai ollenkaan? Viive noissa käsittääkseni on.
Markkis
Sisävalo ei siis sammu lainkaan, paitsi avaamalla ovi uudestaan ja sulkemalla, jolloin auto ymmärtää, että nyt on ovet kiinni ja valo himmenee sammuksiin normaalisti.
samik
sisävalokytkin on ollut näissä viime aikoina itse lukkolaitteen yhteydessä, "kieli" asentoon lukossa = ovikytkin kiinni. Ilmoittaako auto mittariston tai "ajotietokoneen" voimalla oven olevan auki vai jääkö vain sisävalo palamaan?
Markkis
"Tietokoneen" näytössä ei näy avoimia ovia tässä vikatilassa (jossa ovet ovat kiinni, mutta sisävalo jää päälle). Muuten toki näyttö toimii ja näyttää avoimet ovet oikein.
#7
Lainaus käyttäjältä: Markkis - heinäkuu 07, 2007, 12:22:09
Takalasin pissapojan suutin on osittain tukossa. Tuli vaan mieleen, kun kerran talvella oli jäätä takalasin pissapojajan suuttimessa. Suihku takalasille oli melko heikko ja tuolloin ruuttasi tuulilasille vaikka piti mennä takalasille.
