C5 -09 takasatulan vaihto + ilmaus
Aloittaja -PETTERI-, lokakuu 21, 2018, 07:40:14
-PETTERI-
Pitäisi alkuviikosta vaihtaa C5:n vasen takasatula. Mites nuo jarrupiirit menee tässä, eli meneekö ne ristiin vai onko etu-ja takapää erikseen? Tietää vaan että minkä toisen satulan ilmaan satulan vaihdon jälkeen.
- Citroen C5 Tourer 2,0 HDI -09
-PETTERI-
Teme
Eipä muita tarvii ilmata ellet päästä linjaa tyhjäksi.
Tulppaat vaan putken heti, kun olet saanut irti. Tosin ei olisi hassumpaa uusia jarrunesteet kokonaan, jos jo vähän ikääntynyttä.
JPL
Jos pitää ilmausruuvin auki, kun painaa palat kiinni, niin ilmaa ei pääse/ loputkin poistuu järjestelmästä. Säiliö täyteen ja lopuksi ilmaus, kun kaikki kasassa.
chewitsi
Mulla oli jarruneste varmaan tehtaalta, vaikka oli Vehon huoltama 140 000 km asti.
ace
Lainaus käyttäjältä: chewitsi - marraskuu 08, 2018, 15:52:55
Eikös se suositeltu vaihtoväli ole yleensä 2 vuotta? Luulisi, että huollossa tsekkaavat ainakin vesipitoisuuden jarrunesteestä ja vaihtavat tarpeen mukaan. Voihan se olla, että noin usein vaihtaminen on turhaa, mutta eipä se nyt kovin kallis homma ole vuosihuollon yhteydessä teettää (muistaakseni jossain 50-60 euron hujakoilla).
