C4 pyörittää hetken ja lopettaa
Aloittaja Jyri, tammikuu 31, 2016, 12:15:13
Jyri
Moi,
Mulla on omituinen vika 2006 vuoden c4:ssa, kone pyörittää pari sekuntia, mutta sitten lopettaa ennenkuin auto ehtii käynnistymään. Taas kun virta-avaimesta vääntää, se pyörittää taas hetken ja lopettaa. Lopulta näyttöön tuli "mode economic" eli virransäästömoodi, ajattelin että akussa vika, mutta sen vaihtokaan ei auttanut.
Mikähän tuossa voisi olla? Onko kellään ollut samanlaista? Startti ei pidä mitään krohinaa yms. lopettaessaan, se vaan lakkaa pyörittämästä.
Ongelma alkoi niin, että se työpäivän jälkeen väitti näytöllä että bensa liian vähissä, vaikka mittarin mukaan sata kilsaa olisi vielä pitänyt päästä. Laitoin kaksi kanisterillista bensaa ja pääsin kotiin, mutta seuraavana aamuna se taas ei käynnistynyt.
T. Jyri
TupaUuno
Hei
Sama ongelma C4 1,6 2004. Ensimmäisellä kerralla hinattiin korjaamolle, kiristivät startin liittimiä. Seuraavan iltana ei startannut ollenkaan - startin sulake oli palanut. Kolmannen sulakkeen vaihdon jäleen taas pajalle, startti vaihdettiin. Nyt taas eilen iltana sama vaiva, starttaa pari sekunttia ja lopettaa. Onko kellään kokemusta mikä olisi vikana?
Moottorin ja rungon välisen maajohdon huono kontakti?
Jyri
Minulla oli moottorin pyörimisnopeusanturi rikki. Vein ensin yhdelle korjaamolle, joka käski viemään merkkihuoltoon, kun eivät osaa ohjelmoida sitä uusiksi, joka piti tehdä. Korjauksen jälkeen se pelitti. Muutama satku meni.
Sitä en tiedä miksi tuo bensan lisäys siihen vaikutti.
Akun vaihdosta ne siellä ekassa paikassa sanoivat, ettei pitäisi mennä irrottamaan niin vain. Pitää antaa virtaa muusta lähteestä sen aikaa kun akku on irti yms.
Että sellasta...
eepee
Samaa vikaa täälläpäin. Eli - 05 C4 alkuun piti startata monta kertaa ja pitkään ennenkuin lähti käyntiin. Nyt sitte ei starttaa kun n.sekunnin ja lopettaa starttaamisen kunnes kääntää avaimesta uudestaan ja taas n.sekunnin pyörittää.
