Nakutusta?
Aloittaja anettesun, heinäkuu 02, 2018, 13:34:35
Lainaus käyttäjältä: anettesun - heinäkuu 23, 2018, 14:36:26
Iso KIITOS onnitteluista Yason.
Pitäkää nyt kaikki peukkuja ettei enää tulisi ongelmia tämän auton kanssa.
Tää C3 on just se mun auto, jolla tykkään ajaa ja tämä on nyt melkein uusikin, otettu käyttöön 3.2017 jotta ei ole kamalan vanha ja takuuta jäljellä vielä aika tavalla
Huoltojen hinnat kauhistuttaa kun niistä en tiedä mitä ovat ottaneet niistä yleensä ja ne on pakko suorittaa jos takuun haluaa pitää voimassa.
Ensinnäkin onnittelut uuden auton hankinnasta, ja vanhasta eroon pääsemisestä.  :)
Tuohan on sen verran uusi että huollot muodostuu lähinnä tarkistuksista ja öljyn ja suodattimien vaihdoista, mikä ei ole kovin kallista. Varsinkaan jos muistaa kieltää lasinpesunesteen täytön ja pyyhkijänsulkien vaihtamisen, koska niistä korjaamot laskuttaa ihan sikana. Esim motonetissa saa nykyään pyyhkijänsulkien asennuksen sieltä ostetuille sulille ilmaiseksi, monessa muussakin varaosakaupassa kai sama homma.
Varsinaiset korjaukset menee noin uudessa pääosin takuun piikkiin, jos ei ole itse aiheutettuja vikoja, että ei kannata niistä olla hirveästi huolissaan.
Huollothan nykyään saa teettää muissakin korjaamoissa ja takuu säilyy kun ne tehdään huoltokirjan mukaisesti.
anettesun
Kiva juttu, hyvä tietää ettei tartte merkkiliikkeeseen mennä huoltamaan autoa. Se onkin kallista lystiä se.
Mulle ei ole tullut täältä mitään ilmoitusta että ootte kirjoitelleet tänne,  nyt vasta sitten tulin kattomaan ja huomasin teidän kirjoitukset täällä.
Kyselin merkkiliikkeestä korjauskynää autolleni ja se maksaa 30,40e, eikö se ole aika kallista kolmesta naarmusta jotka pitäisi korjata ihan ite...?
Biltema veloittaa 6,80e tollasesta.
En muista liikkeen nimeä mutta helsingissä ja Tampereella on automaali liike joka sekoittelee auton maalikoodin mukaan värin spray pulloon purkkiin tai tai juuri tommosen korjauskynä pullon, hintoja en muista varmaan googlella löytyy.
Lainaus käyttäjältä: kaselin - elokuu 08, 2018, 16:50:30
Tuusulassa olisi Stirwell mistä joskus tuli volvoon maalia ostettua. Väri ei välttämättä ole värikoodin kanssakaan kuitenkaan oikea,  Volvon tapauksessa esim samalla värikoodilla olivat ruotsalaiset käyttäneet pariakymmentä eri sävyä...
Stirwellillä on nettikauppakin...  https://www.nettimaalikauppa.fi/
Ja sitten olisi tommonen Cora Automaalikeskus esim Tikkurilan autotarvikkeessa on myyntipiste...
https://corarefinish.fi/yhteystiedot/myymalat/
Lainaus käyttäjältä: anettesun - elokuu 08, 2018, 15:58:10
Ei se ihan kauhean kallista välttämättä ole, jos vertaa vaikka automaalaamon hintoihin...
Minkälainen väri on autossa, massaväri vai lakattu (esimerkiksi metallinhohtovärit on kai nykyään kaikki päällelakattuja).
Noissa yleiskynissä on pienempi määrä sävyjä ja niillä yritetään kattaa useamman autovalmistajan sävyt, joskus onnistuu aika lähellekin, joskus auto on haalistunut eikä edes alkuperäinen ole enää samaa, kaikkia eksoottisia värejä ei löydy ollenkaan (ja värit elävät vähän aikakausien mukaan, -70 luvulla oli miljoona erilaista vihreän sinapin sävyä ja muitakin, 60-luvulla oli miljoona erilaista pastellisinistä tms...)
Maston (CarRep) tekee kanssa noita yleismaalikyniä, tuurista riippuu miten hyvin sävy osuu, mutta yleensä kertovat kuinka lähelle sävy osuu heidän mielestään, eli voi etsiä automerkillä ja värikoodilla. Tuolta voi katsoa löytyykö oman auton maali ja mitä sen sävyn sopivuudesta sanotaan:
https://www.car-rep.fi/fi/etusivu/maalivalitsin/touch-up
Citikan värikoodi on tarralapussa kuskin oviaukossa, mutta näemmä nuo värikoodit on Mastonin omia, eli pitää selvittää värin nimi googlella.
Kaarinassa on myös Opticolor, josta voi tilata pikkupullon siveltimellä oikeaan väriin sävytettynä:
https://www.opticolor.fi/tuotteet.html?id=16/100
Mutta naarmujen paikkaus ei ole välttämättä kovin helppoa, helpompaa on tehdä pienestä huomaamattomasta naarmusta törkeä maalikötöstys, eli kannattaa katsella ohjeita vaikka youtubesta ja harjoitella vähemmän näkyvään paikkaan. Ja joskus ei kannata maalata ollenkaan, vaan kiillottaa naarmuuntunut lakkapinta (tai sipaista taikakynällä tms mikä sen nimi onkaan)
anettesun
Kiitos Olli tuo taitaa olla se jota kokeilen heti huomenna sen värikoodin kanssa :)
Hienoa että löytyy muualtakin ettei ihan noita naarmuja varten tartte ihan kamalasti laittaa rahaa menemään.
On vieläpä lähistöllä ihan että voin mennä vaikka auton kanssa paikalle että varmaan tulee oikea väri sitten :)
Alle kympin noi korjauskynät on olleet.
https://www.fixus.fi/tuotteet/maalit-maalauskemikaalit.html
Ja naarmuthan saattaa häipyä ihan puhdistavalla vahalla.
Noin uudessa vähän ajetussa ei vielä pitäisi olla mitään sanomista maalipinnassa. ;)
Löytyyköhän Dr. ColorChip:iä Suomesta?
EDIT: Tulossa? http://www.drcolorchip.fi
UK:sta saa ja miksi kysyn on se että olen katsonut YouTubesta videoita miten tuolla tuotteella toimitaan.
https://www.drcolourchip.co.uk
anettesun
Siinä on ilmeisesti renkaita laitettaessa autoon tai otettu pois niin naarmutettu siinä takaluukun edessä kolmesta kohtaa, häiritsee minua ja laitan ne pois häiritsemästä jos vaan saan laitettua.
Unohtunut jollain suojata auto kun ne renkaat painaa aika tavalla, ja teräviä kohtia niissä. Itsellä aina ollut joku kangas, vanha päiväpeitto tai jotain että tuolleen ei käy jos tavaraa kuskaa.
Katson nyt mitä saan tehtyä ja saanko ollenkaan...
IJN
Tuollaisia vaihtoehtoja on myös jos naarmut on siinä kohtaa kuin ymmärsin:
http://www.tarvikkeet.fi/tuote/11780/citroen/takapuskurin-suoja-citroen-c3-5-ov_-1_2010
Monissa nykyautoissa on luukun reunan vieressä tasanne joka kerää jäätä talvella, ja sitten kun epätoivon vimmalla yritetään luukkua auki niin tulee helposti jälkiä luukkuun sekä puskuriin.
Millainen naarmu ja mikä maali/väri on kyseessä ja oliko se pellissä vai muovipuskurissa:
- pintanaarmu (joko vaalea karhea jälki tai sitten siirtynyttä maalia/väriä toisesta osapuolesta tai vähän molempia)
- naarmu, josta näkyy pohjamaali
- naarmu, josta näkyy pelti/muovi
- naarmu jonka pohjalla lommo/ruostetta/...
Useimmissa pintanaarmuissa myllytys tms. on parempi vaihtoehto kuin maalikynä/pensseli, noita on paljon erilaisia autofixareita jotka naarmuja hiovat ja myllyttävät. On myös olemassa kirkasta teippiä "kiveniskuteippi" tms. joka soveltuu suojaksi esimerkiksi puskurin päälle takaluukun eteen, jos silmään sopii. [Edit: tulikin puskurinsuoja vinkkiä sillä aikaa kun kirjoitin... ]
Firman nimi www.colornet.fi sävyttivät värikoodin mukaan sit kävi katsomassa mallin kaa että on samaa.
Lainaus käyttäjältä: kaselin - elokuu 09, 2018, 14:28:50
Tuo löytyy Turustakin, olen sieltä (Kärsämäestä) jo joskus -80 luvulla ostanut spraypurkkiin heidän pakkaamaa sävytettyä automaalia (tosin firma on vaihtanut aika monta kertaa sen jälkeen nimeä ja nytkin nettisivuilla lukee että HL-Group on ostanut ColorMetin).
Siihen maailman aikaan muistan että noilla oikeilla automaaleilla spraypurkissa oli varsin hidas kuivumisaika verrattuna hyllytavarasprayhin, en tiedä millaisia nuo nykyään on tai korjauskynät samoin. Sprayt ovat aika ohennettuja, eli jos miettii täyttöä/kalvon paksuutta, vaatii monta kerrosta. Nuo valmiit hyllytavarat eivät myöskään juuri suojaa ruostumiselta, vaikka olisi montakin kerrosta.
Yhden oven maalasin purkilla, nopeasti kuivu ja peittoa tuli ekalla kerroksella ei voi moittia.
anettesun
Tuo Opticolor vastasi ekaan viestiini ja sitten ei mitään enää kuulu niin taidan katsoa muualta--- tää onkin hankala maalata kun on jotain erikoisväriä kuin helmiäisvalkoinen nimeltään. :(
On siinä kunnon naarmut, ne pitäisi peittoon saada juuri siksi ettei lähde ruostumaan.
Nyt ei kyllä ole varaa mennä laitattamaan autoa mihinkään.... budjetti sen verta tiukka tällä hetkellä.
Noita kyniäkin mietin mutta ei taida olla hyvä ajatus sekään.
Kokeilen tuota viimeistä linkkiä jonka laitoitte tänne jos sieltä jotain vastaustakin tulisi.
ace
Se merkkiliikkeen maalinkorjaussetti sisältää todennäköisesti sekä pintamaali- että lakkapullon, joten hintaa ei kannata verrata ns. korjauskyniin, mitkä taitaa yleensä korjata vain pintalakassa olevia naarmuja. Noita maali+lakka settejä löytyy myös ebay:sta värikoodin perusteella, esim.: https://www.ebay.co.uk/itm/Citroen-Touch-Up-Paint-Brush-2-Coat-GENUINE-OE-NEW-/401167276855
Nuo on käsittääkseni tarkoitettu pienten virheiden (esim. kiveniskemien) paikkaukseen, joten kovin isojen naarmujen korjausta en lähtisi kokeilemaan noilla. Onko ne naarmut syviä? Tuntuuko selvästi, jos esim. kynnellä kokeilee?
Automeikkausfirmathan tommosen paikkaa hetkessä.
http://mmtuning.net/pintavauriokorjaukset/
Leonardo-89
Minä hain just tossa alkuviikosta omaan kolmoseeni korjausmaalia kiveniskemien peittämiseen.   Käyttö-autolla ei vielä ollut niin ohjasi Laakkoselle.  Sieltä löyty Vastaava Blanc Banquise jota käytetään myös Peugeotilla.  Makso maali ja lakka 16 egeä.
Leonardo-89
Lainaus käyttäjältä: anettesun - elokuu 14, 2018, 11:53:24
Jos sulla on siis maaliskuussa 2017 rekisteröity C3  Onko siis tää uusimman korimallin C3 vai joka mullakin on vai vanhempi malli.  Jos on sama kun mulla ja valkonen niin se on toi Blanc Banquise värin nimi ja kuten aiemmassa laitoin niin Laakkoselta saa Peugeotin merkin alta sitä maalia ainakin.
