Vaihteistoöljy suositus ja määrä
Aloittaja mkh, elokuu 09, 2018, 20:33:00
mkh
Eli vaihteistoöljy jos jollain olis tipauttaa hihasta suositus ja määrä. C5 -11 mallia 140HDi väkisin vaihdettava ja 6 vaihdetta. Vaihteisto on tyypiltään BVM ML6 CL. Kiitokset etukäteen jos joku viitsii vastata
Yritin käydä möpönetistä mutta siellä eivät osanneet arpoa öljyn määrä, pitäs jotain jäähdytysripoja tutkia ja sitten ovat vailla kanta-asiakas korttia. Käskin pojan piirtää sellaisen jos se helpottas heitä. Ihme kauppa.
Juu, nyt neljäs citikka peräkkäin ja velipojan mielestä edelleenkin mielenvikanen.
Eeska91
Lainaus käyttäjältä: ealab - elokuu 09, 2018, 21:39:48
Eli = toisinsanoen   :)
Jo on ihmisellä tylsää. Kaikkein paras oli toisella foorumilla se purkamo vs purkaamo.
[/url
K1mm0
Pari litraa Totalia tuupattiin samalla koneella varustettuun -12 malliseen. Laatikko on sitä rivoitettua mallia eli taitaa olla ML6C. Autossa oli 100 tkm mittarissa tuolloin. Sen jälkeen on ajettu 13 tkm. Rasvojen vaihdon jälkeen vaikuttaa siltä, että vaihdot sujuu notkeammin.
Lainaus käyttäjältä: K1mm0 - elokuu 10, 2018, 11:40:49
Ilmeisesti ML6C:stä on vielä eri versioita, joissa eri öljymäärä, tuo lienee "vahvistettu" malli ja sen tunnistaa ulkoa jäähdytysrivoista.
Varmimman tiedon taitaisi saada runkonumerolla katsomalla service.citroen.com -sivustolta, mutta tuo tieto on maksullisella repair osiolla...
Janne L
Lainaa8. Lubrication
CAUTION : The ML6C type Reinforced gearbox has a different oil capacity to that of the ML6C gearbox.
Oil capacity (after draining) : 1,9 litre.
Oil capacity (after an operation on the gearbox) : 2,2 litres.
Check the oil level : No check of level (*).
Vahivistettu laatikko:
http://s6.photobucket.com/user/MrFMagnet/media/Vroom/20160401_145323.jpg.html
Haynes kertoo tälle 2,6 litran täytön(?)
Audi A4 tdi Q
