1.6 Citroen C5 2011 THP 156, akkuvalo kiusaa
Aloittaja juha889, syyskuu 21, 2019, 16:37:49
juha889
Vika ilmenee ajoittain nopeuden lähennellessä >90 kmh. Hiljaisempia nopeuksia ajellessa ei. Kuittaantuu kun käyttää virrat pois. Kohtalotovereita?
jarik
https://1drv.ms/u/s!ApH5J8zkEMqWnmoBZGqDpO7wvty2?e=CwTlk4
Tuleehan tuo satunnaisesti, nopeudesta riippumatta. Jos akku on kunnossa, akun kapasitetti on kerrottu autolle oikein kun/jos akku vaihdettu, eikä ecomode tule herkästi päälle ja laturi lataa, niin ei tarvitse välittää.
Kesälomareissulla akkuvalo tuli kesken matkan, jatkettiin ajamista ja matkaa kertyi lisää joitain kymmeniä kilsoja niin valo sammui itsestään.
tuokiv
Meillä 2011-vuosimallin 200tkm ajettu teki samaa. "Ehjä" laturi vaihdettiin uuteen eikä ongelmaa ole sen jälkeen ilmennyt. Lisäksi ecomode ei ole sen jälkeen ilmestynyt kertaakaan mittaristoon, vaikka ajo on pysynyt samana. Aikaisemmin tuli useamman kerran viikossa.
Ajattelin itse, että tuo laturin pätkiminen on ensimmäinen oire siitä, että joskus se antaa kesken matkan periksi. Huoltoliike ei tosiaan autoa tutkiessaan löytänyt latauksesta tai latausjännitteistä vikaa.
