Flekti ei lähde päälle
Aloittaja Anza, heinäkuu 24, 2018, 13:24:54
Anza
Ongelma flekti ei lähde päälle. Polton aikana flekti käynnistyy. Vinkkejä korjaukseen. Auto C5 1.6hdi vm.2010
Anza
Miettisin, että voiko rikkinäinen painekytkin oireilla noin?
ace
Joku testeri autoon kiinni, jolla näkee vikakoodit sekä voi koittaa flektien puoli- ja täysnopeudet.
ace
Unohtui mainita, että Amazonin appikaupasta löytyvä FAP-niminen softa on näppärä tuohon tarkoitukseen (ja moneen muuhunkin). Maksaa n. 10 euroa ja tarvitsee ELM327 yhteensopivan OBD2-bluetooth adapterin ja toki Android puhelimen (en tiedä löytyykö Apple-versiota). (PS. Tämä ei ole mainos  :) )
Anza
Kokeilin tuota. Täysinopeus lähtee päälle, mutta testerin mukaan puolinopeus on ok vaikka flekti ei pyöri.
ace
Oliko mitään vikakoodeja muistissa?
ace
Veikkaisin, että flektin etuvastus on kärähtänyt, mutta voi syitä olla muitakin.
Anza
Egr vikakoodi oli, mutta se ei vaikuta tuohon. Onko näissä uudemmissa etuvastus? Jos on niin missä?
ace
Onkos tuo DV6TED4 koneella? Siinä uudemmassa DV6C koneessa on "etuvastus", mutta äkkiseltään näyttäisi, että tuon vanhemman koneen puhallinta ohjattaisiin releellä..? Viisaammat korjatkoon.
Anza
On tuolla vanhemmalla koneella. Flektin vieressä ainakin on rele.
