C4GP ilmajousitus vaivaa
Aloittaja vuorela, elokuu 03, 2018, 15:05:53
vuorela
Hei,
vanhoja ketjuja aiheesta löytyy toki, mutta niistä en vastausta löytänyt ja päätin aloittaa uuden kun probleemakin ehkä muutakin kuin vuotava ilmapalje.
Kyseessä siis vm 2008 auto, josta parisen vuotta sitten palkeet ja toisen puolen putkistot vaihdettu uusiin. Nyt auton alta tutkiessa ei kupla-aineella havaittavia vuotoja ja vuosihuollon yhteydessä asentaja todennut palkeet hyväkuntoisiksi. Jos perän nostaa ylös takakontin napista ja jättää oven tai peräluukun auki pysyy perä mainiosti ylhäällä ainakin vuorokauden, ei havaittavaa pudotusta sillä aikaa. Jos ovet lyö kiinni, laskee auto perän normikorkeuteen ja parin tunnin päästä perä aivan alhaalla ja sama siis käy aina ajon jälkeen. Nomaalisti perän nostaa ylös kun autolla liikkeelle lähtee.
Veholla ympäripyöreästi viittasivat kompressorin takaiskuventtiileihin tai johonkin muuhun vuotoon. Muuta merkittävää vuotoa tuskin on kun pysyy ylhäällä ovi auki. Kompressorin venttiili voisi toki selittää, jos jäisi jotenkin auki kun sieltä ilmaa laskenut pois (mikä siis usein tapahtuu kun auto parkkiin ja takapenkiltä matkustajat nousseet kyydistä).
Onko kenellään mitään tipsejä tilanteeseen? Uusi merkkihuollon kompura 1200€ ei houkuttele, enkä nyt heti olisi rautajousiin siirtymässä. Haittana ongelmasta lähinnä pieni viive liikkeelle lähdössä ja akun hiljalleen tyhjeneminen kaupunkiajossa, jos perää usein pitää nostaa nollista ja ei pidempää ajoa tule.
Tahma
Samanlaisesta onkelmasta kärsii myös meidän kulkine.
Mielestäni vian olen paikallistanut kompuraan. Tallissa odottelee käytetty yksikkö, jota pitäisi tutkailla saako kahdesta huonosta tehtyä yhden välttävän.
Auto on melkeistään järjestäen economy modessa, ja tupakin sytyttimelle tuleva jännite on ennen käynnistystä ~11.8V ja käynnistyksen jälkeen 13.8-14.3V.
Varmaan ennen talvea tarttis käydä kompurat läpitte. Jääny palkeet täyttämättä monasti viime talvena.
Jääkö kompura ja muut systeemit hereille kun ovi on auki, eli pumppaileeko se vajumisen myötä automaattisesti, ja siten perä pysyy vakiokorkeudella?
Tahma
Auto vajuaa kun on parkissa, oli sitten ovet lukossa tai ei. Herää kun avaa oven ja sulkee tai ovaa kaukolla lukot.
Lukot kun aukasee lähtee kompura päälle ja sammuu kun avaa minkä tahansa luukun.
Ovet ja luukku auki ei kompura käy.
