delphi vikakoodinlukija
Aloittaja tjmj52, toukokuu 02, 2015, 15:09:24
tjmj52
moi
No nyt on sitten ostettu ja asennettu tietokoneelle delphin lukija kokeiltu autossa. kyllä tuntuu tietoa löytyvän ja kaikki anturitkin ja monen monta testiä voi tehdä. automaattilaatikon muistin nollauskin onnistuu. eikä tullut kalliiksi kiinasta 44e ilmainen toimitus sisälsi lukijan, ohjelman delphi ja piuhat. laitoin vanhan läppärin siihen tarkoitukseen siinä on xp ohjelma ja toimii oikein hyvin. vähän tukea tarvitsin tuossa asennus vaiheessa ja yotuupissa  on hyviä ohjeita. tuossa kaikkien toimintojen oppimisessa mene vielä jonkin aikaa mutta aika mielenkiitoista hommaa
läksin tähän sen takia kun minulta meni yksi parkkianturi ja kävin kysymässä paljonko maksaa, että otetaan selville mikä anturi, olisi maksanut 36e anturi 80e ja asennus? nyt maksoi lukija 40e anturi ebaysta 19e ja asennus 0e
t: tjmj
tjmj52
moi
lisään vielä että on suomen kielinen, voi lukea vikakoodit 46 automerkistä aina mallivuoteen 2014. päivitys tapahtuu ostamalla uusi levy 8e
vibes
Vaatiiko toi kivikautisen läppärin niinku L*xia vai toimiiko myös uudemmissa? Tarttis kyllä itsellekin hommata :)
JPL
Foto olisi kiva. Tuskin Lexxan veroinen...
keijokos
Minulla toimii windows 7 mutta se on 32 bittinen
Toimii w7 kassa 32 bittisessä ei muita vaateita.
tjmj52
moi
kai se toimii uudemmissakin mutta tuosta pitää asennus vaiheessa ottaa pois virustorjunta ja nettiyhteys. virustorjuntaa on vaikea ottaa uudemmissa pitää ladata jokin muu virustorjunta  joka sitten poistaa alkuperäisen sen takia laitoin vanhaan läppäriin niin ei tarvitse pelata ja se on ainoastaan tähän tarkoitukseen
tjmj
tjmj52
katsokaa myös linkki kuvalle
WiSaFIN
Onko tuo siis puhtaasti lukija? Eli mitään säätöä tuolla ei voi tehdä?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Citroen C5 HDi 136, 2009, Dynamique Business Tourer autom.
INikki
Riippuu autosta mitä säätöjä tuolla voi tehdä. Tässä lista.
TonttuX
Saiskos linkin tai tarkat tiedot laitteesta, kiitos.
Kia cee'd Sw 1.0 2016
ex Citroën C5 HDi 110 Dynamique -08
Bornyhalls
toi delphi on sama aparaatti kuin ns autocom moinen on itsellänikin, ei sillä tietenkään kaikkea samaa voi tehdä kuin lexalla mutta sen etuna on se että toimii tuhansiin automalleihin, riippuu autosta mitä se osaa tehdä, yleisesti pääsee kiinni abs,automaattilootan ja moottorinohjaimeen, perus sopeutuksia, avainten opetuksia yms voi tehdä.
vibes
Saisko tolla muutettua ajovalojen toimintalogiikkaa? Olis tossa noi DRL:t ja tarttis saada nolla-asennosta tuikut pimeäksi.
Bornyhalls
vibes
Prof. Dr. Holzauge
Lainaus käyttäjältä: vibes - kesäkuu 08, 2015, 22:07:32
Leksalla ainakin saisi "pohjoismaisen valoautomatiikan" (vai miksikä sitä nyt kutsuttiinkaan) pois ja automaattisesti hämärässä syttyvät ajovalot päälle. Menisivätkö ne DRL:t etusumareiden tilalle vai mihin?
vibes
Juu sumareiden tilalle ovat menossa. Olis tosi jees jos sais ton ohjelmoinnin tehtyä jotenkin muuten ku Veholla.
Prof. Dr. Holzauge
Eiköhän leksan omistajia Turunkin suunnalla liene... Kyselemään vain.
Joni2402
Kaivellaanpas vanhoja.
Onko kellä laittaa linkkiä tuohon delphin lukijaan, tai antaa mallin nimi. Voisin itsekin tuollaisen hommata, tuntuu kolmoskoppaisessa vitosessa tarvitsevan tuollaista yhteen jos toiseenkin asiaan. Onko yhtä monipuolinen kuin daigbox/Le**a?
Nykyiset: c5 x7 tourer 2.0hdi ja volvo v50 2.0d Entiset:C5 break -05`, Xantia 99`exclusive break
ace
#19
Delphi ds150e tuntuu olevan aika yleinen malli tuolla Kiinakauppojen sivuilla. Speksien mukaan tukee lähes kaikkia eurooppalaisia automerkkejä ja pääsee käsiksi ECUn ja BSIn säätöihin. Hinnat alkaa kolmestakympistä, joten eihän tuossa nyt korkealta putoa vaikka se sitten surkeaksi osoittautuisikin. Varmasti helpompi asentaa kuin diagbox, mutta tuskin yhtä monipuolinen PSAn laitteiden kanssa.
Joni2402
Onko kellä tietoa, saako tuolla syötettyä tiedon akun vaihdosta autoon? Tai ohjelmoitua automaattisesti kääntyviä peilejä yms. päälle/pois?
K1mm0
Lainaus käyttäjältä: Joni2402 - helmikuu 19, 2018, 16:12:02
Tuota akun vaihtoa ihmeteltiin eilen ja ei kyllä löydetty mitään siihen liittyvää. Tosin tuon käyttö on vielä hieman hakusessa. Mitä siitä akun vaihdosta pitäisi autolle kertoa?
ace
Lainaus käyttäjältä: K1mm0 - helmikuu 20, 2018, 08:25:26
Tuolla on jonkin verran tietoa asiasta: https://www.suomentyokalu.fi/tekninen-tuki-korjaamolaitteet-laitehuolto-huoltosopimus-nostimen-asennus/huoltotiedote-akkujen-koodauksesta.html
Ainakin, jos akun koko vaihtuu, pitää se uuden akun kapasiteetti kertoa testerillä.
