Diesel sitikka
Aloittaja Arikultsi, joulukuu 17, 2017, 11:20:57
Arikultsi
C5 tai Picasso
- toimiva vakkari ja vetokoukku oltava
- C5 - kaikki versiot OK (I-III, berline tai break/tourer)
- Picasso, kaik isommat versiot käyp (ei C3)
- toimiva käyttöauto, ei "projekteja" mutta huoltotarvetta saa olla jos se näkyy hinnassa.
- hintaluokka 2 k€ +/- 1k (yli 3 tonnia tuskin sijoitan kulkineeseen, paitsi jos loistotarjous), käteiskauppa tietysti
- Kaakkois-Suomesta mutta pääkaupungissakin tulee käyntiä ja jos "loistotarjous" - haen kauempaakin
- tarjoa yksityisviestillä
Arikultsi
Jos joutessaan vielä kertoisi autokuumeen syistä:
Allekirjoituksessahan näkyy liuta autoja: Astra (rouvalle ostetaan autokaupasta vain uusia autoja), C5 farkku jonka luovutin pojalle alkuvuodesta ja Volvo jonka nyt ajattelin pistää latoon odottamaan arvonnousua, ja hankkia käyttökuluiltaan pienemmän (2,5 litranen suora kutonen hörppää minimissään kympin satasella) ja kulultaan "ranskalaisemman" = mukavamman. Volvosta kaiken muun pahan lisäksi puuttuu vakkari, johon sitikoiden kanssa tottui.
Aiemmin oli 2,2 Hdi C5 Berline - luovuin joku vuosi sitten reilut 400 tkm ajettuna kun mahan alta katkesi hydeputki. Tykkäsin, ja berline oli tiloiltaan ihan riittävä. Joten nyt diiseli hakusessa.
Mutta C5 vaihtoehtona voi olla Picasso - lähinnä korkeampi penkki eli istuma-asento ja penkille nousun helppous siinä kiehtoisi ja munamuoto  ;D
Sitikka myös siksi, että kun lykästää niin hyvä ja halpa voivat olla samassa ostoksessa :)
Arikultsi
Virkistetäänpä ilmoitus vielä, loppiaisen jälkeen lähden varmaankin kattomaan pääosin liikkeissä olevia vaihtoehtoja Hki-Hämeenlinna-Turku suunnalta, kaakonkulmalla ei ole tarjontaa.
Vaatimustaso on markkinatilanteen tutkimisen kautta täsmentynyt eli vuosimalli 2007 tai uudempi (saa autopalveluturvan kaskoon!)
Vielä siis ehdit tarjota, jos uusi auto on tulossa ja huippukunnossa pitämäsi diiselsitikka on menossa alle torihintojen vaihdossa.
Hyvää Uutta Vuotta!
hp10a10
Lainaus käyttäjältä: Arikultsi - tammikuu 01, 2018, 18:16:15
Vähän huti mutta missä kaskossa tuommoinen rajoitus on? Meillä ainakin 2004 sitikan osakaskossakin on autopalveluturva.
Arikultsi
Tällee vanhemmiten välillä hoksaa että vain muutos on pysyvää :)
Vakuutusyhtiö Tapiola, lähinnä siksi että kasko on voimassa Venäjällä "vain" 25% omavastuulla, ja autopalveluvakuutus ilman omavastuuta tai bonusmenetyksiä.
Aikoinaan Tapiolassa ei saanut autopalveluturvaa yli 10 vuotiaan auton kaskoon. Sitten se muuttui 13 vuodeksi ja nyt kun katoin niin autopalveluturvan ikärajoitus on vain osakaskoon liitettävässä autopalveluturvassa - 15 vuotta.
Kerran on meikäläisen Ducato tullut Pietarin eteläpuolelta Lappeenrantaan hinausauton lavalla, Tapiola maksoi ihan ilman ihmettelyjä kyydityksen hinnan. Nykyisin on paljon vähemmän työmatkoja ulkomaille, ainakaan autolla, mutta siltikin on ihan mukava että vakuutusturva on kunnossa kun reissuun lähtee.
Kiitos kommentistasi, siitä viisastuneena palautetaan Mk1 C-vitoset toivelistalle, jos sattuu olemaan joku hyvin hoidettu yksilö  ;)
Arikultsi
Nonii... häppeissään poistun takavasemmalle - ei löytynyt kohtuullista sitikkaa kohtuulliseen hintaan  >:(
Tuli tiisselisaappi, 2.2 Tdi farkku -04, 350 t mittarissa. Kunnossa ja katastettu, puolentoista tonnin hintaan.
Mut katellaa, eiköhä sitikatki ala kaupoissa liikkumaan, kun tuohon kyllästyy.
