Vanhan (0403) mutta käyttämättömän renkaan käyttö?
Aloittaja worf123, toukokuu 03, 2017, 17:11:47
worf123
Laitoin varapyörään ilmaa ja huomasin että se on täysin käyttämätön.
Miten on - missä olosuhteissa rengas vanhenee kelvottomaksi.
On ollut ilmeisesti koko ajan varapyörätilassa, ei vettä, ei aurinkoa tms. Todennäköisesti suhteellisen viileätkin olosuhteet.
Jos kumi rupeaa reilusti halkeilemaan niin ollaan lähellä käyttöiän loppua. Ei kai siinä muuta, varapyöränä menee hyvin vanhempikin rengas varsinkin jos niitä halkeamia ei näy.
Kulutuskestävyyshän renkaissa suorastaan paranee ajan kanssa, kun kumi kovettuu...
worf123
Eihän tuo vielä vanha ole, 15 vuotta vanhemmillakin on ajettu ilman ongelmia.
chewitsi
Jarrutusmatka pitenee ja vesikelillä voi olla liukkaampi. Jos takana vanhat ja edessä uudet voipi tarjota perää edelle jarrutuksessa - abs tosin taitaa hoitaa tämänkin?
Orrawran
Se on vaarallista, tarkistan ja vaihdan säännöllisesti.
JarnoF
Lainaus käyttäjältä: Xari - marraskuu 27, 2017, 10:56:49
Lainaus käyttäjältä: Orrawran - marraskuu 27, 2017, 10:04:22
Ai varapyörän  ;D
Vaihtuuhan se, jos käyttää talvella varapyöränä kesäsarjan rengasta ja kesällä toisin päin. Uusi kesä/talvi-sarja tulee kumminkin ostettua aina jonkun ajan välein.
Velmanteri
Täällä pyörii edessä kaksi alkuperäistä Michelin Energyä dot 1503. Pintaa on 4mm eikä enää varmaan tuon enempää kulu. Ovat äärimmäisen liukkaat, ei vaadi kuin kostean asfaltin, niin liikkeelle lähdettäessä pyörät suttaavat. Takana 7v uudemmat juuri lailliset Nokian H. Vaihtoehtoiset renkaat olisivat nastattomat talvirenkaat eivätkä ne sen pitävämmät ole. Kuluisivat vaan nopeammin, kesä käytössä siis.
Vellu alias Velmanteri
ripekosk
Mulla oli pari vuotta sitten kesärenkaina etuakselilla kaksi oletettavasti alkuperäistä, ajamatonta vararengasta vuodelta -92 :D niissä ei ollut paistoaikaa merkattu, joten siksi oletus. Hyvin ajoivat asiansa, kuluivat aika nopeasti.
Mitähän noi mun Beksien renkaat on, toisen renkaat ostettiin joku 8v sitten vuosia seisseen purkuauton alta 20€ vanteineen, ei ole tarvinnut edes ilmaa lisätä, radalle tuolla on aikomus lähteä, joskus....
