1.6HDi -05 vääntö kadonnut ja vakkari "seilaa"?
Aloittaja en1toku, syyskuu 11, 2017, 16:27:27
en1toku
Vaihdoin kesällä autooni kytkimen ja vauhtipyörän. Remontti onnistui loppujen lopuksi yllättävän hyvin, vaikka aikaa kuluikin viikkotolkulla... Nyt olen ajellessani kiinnittänyt huomiota tehottomuuteen/väännön puutteeseen. Moottoritielle "kiihdyttäessäni" jään muun liikenteen jalkoihin, koska auto kiihtyy järkyttävän hitaasti yli 80km/h jälkeen, kiihtyvyys kohtalaisen normaalia kaupunkinopeuksissa mielestäni. Samoin vakionopeudensäädin saattaa ylämäessä alkaa kiihdyttää yli 5km/h asetuksen, eikä se ennen juuri koskaan kiihdyttänyt yli 1km/h asetuksen.
Jäiköhän minulta kytkiremontin yhteydessä jotakin kiinnittämättä tai löysälle? Polttoaineenkulutus ei ole noussut, pikemminkin laskenut. Autolla on ajettu jo yli 270tkm, eikä turboa ole sen kummemmin koskaan huollettu. Eikös turbo sitä vääntöä autoon tuo kiihdyttäessä?
Mitä olisi syytä ensi alkuun tarkastaa, vai onko syytä korjata/korjauttaa/vaihtaa turbo? Vikakoodeja ei ole päällä, tarkastan vielä kyllä uudelleen josko kuitenkin...
Esko
Varmista, että kaikki alipainletkut ovat paikallaan ja ehjät!
Tarkista että turbon läppien kääntö toimii, näet paikallaankin kun kaasuttelee isosti ja katselee että liikkuuko alipainekellon vipu.
Turbon siivikkoa ohjataan alipainekellolla mihin tulee alipaineletku mikä tulee siitä vaihdelaatikon puoleisesta päästä turbolle ja ohjaussolenoidi on moottorin takana jakopään puolella. Jos turbo ei saa ohjausta niin voisi tuollasta tehdä.
en1toku
Jepjep, sieltähän se vika taisi löytyä. Ei liiku alipainesäätimen tanko... Olisiko tarjolla kuvia tms. helpottamaan alipainesäätimelle tulevan johdon reittiä? Jonnekin moottorin taakse se suuntaa, mutta paljonko/mitä pitää purkaa (taas) pois edestä että pääsen kunnolla kyseiseen piuhaan kiinni? Se näyttää tosin olevan pinnastaan rispaantunut öljynsuodattimen tienoilta kiinnikeensä kohdalta, onkohan siitä haittaa?
en1toku
Letku paikallistettu, mutta selkeää reikää en löytänyt. Mistä vian etsintää olisi syytä jatkaa? Mistä tiedän onko alipaine-solenoidi-venttiili viallinen, tai onko kenties alipainesäiliössä vika? Ohessa linkki missä kaavio letkuista yms: http://c4owners.org/plugins/forum/forum_viewtopic.php?204284
