Sisävalon korjaus
Aloittaja Päli, syyskuu 20, 2017, 13:19:05
Päli
Kertokaapas viisaat, miten  ykköskoppaisesta C5 irtoaa se sisävalopaketti katosta? Tai edes se, missä polttimot on?
Samo
Se kirkas läpinäkyvä muovi lähtee muistaakseni ihan kampeamalla vaikka talttapäisellä ruuvimeisselillä. Jousihakaset pitää lamppua katossa.
Kapea metalliliuska olisi kampeamiseen varmaan paras, ettei halkaise sitä muovia. Vaikka voiveitsellä..?
Harmaa muovi on kahdella ruuvilla kiinni katossa ja ne ruuvit tulee näkyviin kunhan lamppuosa on pois tieltä.
Eri auto, mutta melkein samanlainen lamppu: https://www.youtube.com/watch?v=Uxjs-vRJOcE
DS3, C-Crosser, P407 SW
jarmot
Pikaisella kuvahaulla meitsin kuva-arkistosta löytyi pari ehkä vähän auttavaa näppäystä. Mutta tosiaan lasi lähtee reunasta kampeamalla, samoin koko valaisin irtoaa kun reunasta kampeaa.
Perheen autot:
Tuliko ledeillä valoa lisää, paljon?
jarmot
Tuli todella hyvät sisävalot. Olen laittanut ledit kaikkiin sisävaloihin hanskalokeroa ja ovivaloja myöten ja voin kyllä kehua, että on todella hyvät ja valkoiset valot entisten kelmeiden tuikkujen sijaan.
Perheen autot:
Tämä homma edessä! Kuten rekvaloihinkin. Muut muutettu ledeiksi. Käytän led-nauhaa, koska sitä on. Alustaksi valaisimeen sopivaksi leikattu pala entistä muovikorttia. Ei maksa paljon. Rek-valojen johdot vaikuttavat lyhyiltä, valaisimia ei saa ulospäin. Ps. Xantiaan laitoin joskus samoin kaikki ledeille, mm. pilarivaloihin 3x kolmen ledin nauhapätkää, tilavalohin 2x, rekvaloihin 1x.
jarmot
Peruutusvalovertailu: Tehokas led vs originaalihehku:
Perheen autot:
Mulla on kahdessa autossa parkkeina Airamin G4 kantaiset ledit. Osoittautuneet kestoltaan (takuu 3v.) ylivoimaisen hyviksi. G4 kanta sopii T10:n tilalle kun jalkoja hieman vääntää. Airamin polttimot on tosin lämpimän sävyisiä.
https://www.google.fi/search?q=G4+airam&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj6-_3KsrjWAhUEOJoKHaN4ABgQ_AUICigB&biw=1280&bih=620
Päli
Kiitos vastauksista. Mätosin meinasin led-lamppujen lisäksi laittaa sellasen 25-30 cm pätkän led-nauhaa tuohon muovilärpyttimen ympärille. Voin laittaa kuvia, jahka tuon operaation kerkeen suorittaa..
jarmot
Tässä vielä vertailukuva led vs. alkuperäinen hehkulankatuikku. Ylempänä siis kaksi lediä ja hehku, alempana kaikki led.
Perheen autot:
