Citroen c4 lukkopesä
Aloittaja uumatuuma, syyskuu 12, 2016, 10:05:54
uumatuuma
Heips! Mulla Citroen c4 -06, jonka lukkopeä ei liiku mihinkään suuntaan vaikka jo useampana päivänä olen crc:tä sinne laittanut. Mikä siinä on vikana? Olen auton juuri käytettynä ostanut ja pikkupikku viat alkaa oottaa hattuun.. miten mä pääsen autoon talvella tai koskaan jo keskuslukko sanoo itsensä irti   :-[. Kiitos jo avuistanne  :-*
Pertza
Samo
Eipä noihin pahimmillaan auta kuin ottaa lukkopesä ovesta irti ja uittaa vaikka bensassa. CRC rost flash tai joku vastaava liemi ehkä kokeilemisen arvoinen vielä. https://www.motonet.fi/fi/tuote/606071/CRC-Rost-Flash-Irrotusoljy-500ml Samalla kääntää avaimella sopivalla voimalla edestakaisin.
Kymmenen vuotta ovessa ilmojen armoilla ja yleensä käyttämättä niin eipä tuo ihme ole, että jumittuu. Olen itse yrittänyt muistaa öljytä lukkoja aina renkaanvaihdon yhteydessä.
C5 Aircross, DS3, P407 SW
Pertza
Kiitos!
CRC liuotus ja avaimella rassaaminen todellakin toimi. Alunperin oli jäänyt valot päälle ja kauko-ohjain ei toiminut. Siksi tuli tarve pitkästä aikaa käyttää mekaanista avainta. En vaan tunnistanut kaikkia oireita. Oli se lukkopesä hämmästyttävän tiukassa, mutta muiden kokemuksesta uskalsin jatkaa voimalla, kun äly loppui...
datag
#4
Itsellä avain ei mene oven lukkoon juuri ollenkaan (2007 hdi).Koitin laittaa crc:tä, mutta ei auttanut. Onko lukkopesä vaikea ottaa irti? Jos laittaisi kunnon öljykylpyyn.
Voiko toimenpiteessä hajottaa koko keskuslukituksen toimivuuden?
Voisikohan tuohon vaan vaihtaa varaosa lukkopesän (jos sellaisen jostain saisi), voisi toimia omalla avaimellaan (ilman sarjoitusta nykyisilelle avaimelle).
Kuhan olisi vain varalla, jos kauko-ohjain hajoaa...
Crc, wd40 stä ja paineilmaa perään omat 17vuotiaan lukkopesät alko tollain toimiin.
eju
Joo, internetin hakukoneella läysin tämän Kaselinin kanssa käydyn keskustelun:
http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=26081.0
Oviverhoilua ei tarvitse purkaa, vaan otetaan kumitulppa pois ovesta lukon kohdalta ja aukaistaan Torx ruuvi, jolloin lukkopesän saa käteen. Sit vaan liuotusta ja runko kiinni ruustykkin tai pihdit ja pientä nitkuttelua avain sisällä, niin siitä se irtoaa.
Torx-ruuvin otin loppukierteet magneetilla, jotta lukkoruuvi ei putoa oven sisäpuolelle.
En kokeillut lukkopesän irroitusta, että Torx olisi huulilla parilla kierteellä !
Nyt pitää vaan muistaa aina silloin tällöin käyttää lukkoa, ettei hapetu kiinni lukkopatruuna lukkorunkoon.
Haitat eivät olleet jumiissa. Lukkosulaa en ole käyttänyt, koska se kuivattaa. Varmin konsti jäätymiselle on se aseöljy, mutta sitä ei saa lukkopesän yläossaan, joten suosittelen irroitusta ja voitelua lukkopesää lukkorungossa pyörittelemällä.
Tässä kuvia:
https://www.google.fi/search?q=citroen+c4+oven+lukko&client=firefox-b&tbm=isch&imgil=4TPPoDUznTyHnM%253A%253BMgYu4FrA-4q8rM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fpeugeot-foorumi.com%25252Findex.php%25253Ftopic%2525253D63508.0&source=iu&pf=m&fir=4TPPoDUznTyHnM%253A%252CMgYu4FrA-4q8rM%252C_&usg=__LesDbi_FNfwpL3WP9Es-tD_a6-k%3D&biw=1216&bih=718&ved=0ahUKEwjU6an6ueLVAhWsDpoKHdtpCIwQyjcIWQ&ei=gL2XWdQprJ3oBNvToeAI#imgrc=4TPPoDUznTyHnM:
datag
Kiitos eju hyvästä ohjeesta. Harmi vaan, että lukko ei edelleenkään toimi. Oli yönyli öljykylvyssä, mutta silti avain ei lukkoon mene kokonaan. Kannattaisikohan tuota lukkoa purkaa enemmän, eli pesä irti tuosta systeemistä...
Tai sitten ostan hajottamolta toisen lukon ja venkslaan kaksilla avaimilla jos tilanne sitä joskus vaatisi. Eipä tuota lukkoa ole tullut 4.v käytettyä kertaakaan  :-\
eju
Jouduin laittamaan lukon ruuvipenkkiin, että pääsin sitä nitkuttelemaan.
Malttia vaan sen liotuksen kanssa.
Mikä öljy ? Ruosteirroitus lienee ohuin tai sit on Würth leikkuuneste spray-pullo.
Sama aine on siinä mielessä kätevä, että käy aseöljysä.
Hajottamolla saattavat olla samassa tilassa.
datag
#9
Sehän se voi olla.
Voitko tyhmälle selventää, miten nitkuttelit ruuvipenkin kanssa lukkoa  :)
Crc 5-56/ ed-40 sekotus, kun molempia oli vaan vähän purkeissa...
Edit*  nyt sain ruuvipenkissä tuon "lukon/akselin" pyörimään,  oli tosi tiukassa. Mutta avain ei mene edelleenkään lukkoon...
eju
Onkos siinä muoviosia, josko hieman lämmittäis sytkärillä.
Tai parempi et lämmität sytkärillä avainta.
