C4 lämmityslaite
Aloittaja iceman_c5, kesäkuu 19, 2017, 17:01:56
iceman_c5
Moi. Mistähän kannattaa lähtee vikaa hakemaan. Vaimon c4 lämppärin puhallin alkoi oireileen niin että ei aina puhallin käynnistynyt ollenkaan. Nyt puhaltaa täysillä kokoajan vaikka kuinka paneelista säätää, sitä ei saa edes sammumaan, kuin sammuttamalla auton. Kyseessä automaatti-ilmastointi vm.07
iceman_c5
Tänään luettu vikakoodit. Ei vikoja. Akku käytetty irti, ei vaikutusta.
oddjob58
Varmaankin lämppärin puhaltimen etuvastus viallinen.
Yleinen vika Xsaroissa. C4:ssä voi olla erilainen, todennäköisesti samanlainen kuin C5:ssa
Nuudeli
http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=14959.msg102077#msg102077
Tässä ohje Xsaralle, vastaava säätö myös Xantiassa. Oireiden perusteella voisi epäillä vastaavan säätimen rikkoutumista myös C4:ssa.
Nykyiset: MB C 250CDI -A -18, C4 AT -11 (1.6 VTI)
Entiset: 2 x C5 Break AT -06 (DW10BTED4), Xantia Break -98 (XU10J4R), 405 GL -94 (XU5JP), 405 GLi -90 (XU5M), 405 GR -91 (XU52C)
iceman_c5
Osa on ostettu, mutta en löytänyt kuskin jalkatilasta kyseistä vastusta. Mahtaako olla jossain muualla?
Tahma
Olisko repsikan jalkotilassa? Siellä se on C5:ssa.
Samo
Kyllä se siellä kuskin jalkatilassa on. Aika reilusti taisi kyllä olla muovia ja huopaa edessä.
Muistaakseni ilman työkaluja pääsi käsiksi kuitenkin.
http://c4owners.org/plugins/forum/forum_viewtopic.php?121983.post
http://c4owners.org/plugins/forum/forum_viewtopic.php?175765.post
Jos kärsivällisyyttä riittää niin kannattaa vilkaista puhaltimen hiilet samalla ettei mene hetikohta uusikin vastus pimeäksi.
Samassa kolossa tuokin, mutta noin 15cm ylöspäin vastuksesta. Ahdasta on, mutta onnistuu.
DS3, C-Crosser, P407 SW
iceman_c5
Siellähän se tosiaan kuskin jalkatilassa on. Nyt taas homma toimii. Puhallin on vuoden vanha, kai se vielä kunnossa on.
Muille jotka saman asian kanssa painivat, niin osanumero vastaukselle on 6441s7 ykköskoppaseen c4 automaatti-ilmastoinnilla. Saa tilattua ulkomailta huomattavasti halvemmalla.
