C5 II ilmastointi ja flekti
Aloittaja Elimigu, kesäkuu 18, 2017, 10:59:31
Elimigu
Tässä on tullut nyt painittua c5 II automaatti ilmastoinnin toimimattomuuden kanssa tovi ja en ole löytänyt vikaa miksi ilmastointi ei lähde päälle , joten kyselen täältä apua.
Tähän mennessä: käytetty testerissä että järjestelmässä ei pitäisi olla vuotoja ( testin mukaan kesti 20min alipainetta) ja uudet aineet lisätty ilmastointiin.
Kompuran magneettikytkin testattu erillisellä akulla 12v että toimii, mutta kun koneen laittaa käyntiin ja ilmastoinnin päälle magneettikytkin ei naksahda. Mittasin myös varmuuden vuoksi että magneettikytkimen liittimeen ei tule missään vaiheessa 12v.
Flekti purettiin putsattiin ja todettiin toimivaksi. Myös flektin rele toimii MUTTA flekti ei vain lähde auton nokalla pyörimään, paitsi jos ottaa irti flektille tulevan useampinapaisen liittimen ( kulkeeko siitä tieto koneelle että flekti pyörii??) .
Niin ja sulakkeet tsekattu myös ne isot konehuoneen puolelta.
Eli toisinsanoen​ vika on vissiin ilmastoinnin/flektin ohjauksessa mutta missä?
Eikös flektin pitäisi pyöriä aina kun ilmastointi on päällä?
Onko vietävä johonkin jossa pääsevät sitikan ohjelmistoon kiinni ?
Onhan siinä ilmastoinnissa painekytkinkin toimiiko?
Toimiihan ulkolämpömittari, kun sekin voi sotkea jäähdytyksen toiminnan.
