Xsara 1.6 bensa, lämpömittari ja termostaatti
Aloittaja Jepu, lokakuu 14, 2017, 15:28:20
Jepu
Ajoneuvon siirtyessä omistukseeni vaihdoin uuden termostaatin by Motonet, 88 asteinen. Vanha vuosi läpi, ajossa lämmöt tippui alle mittarin näyttämän 60 asteen.
Uudella termarilla mittari ei nouse kuin viisarin verran yli 60.
Nyt viikolla huomasin että ei nouse enää kuin vajaaseen 60 asteeseen. Vaihdoin tänään termostaattikotelossa olevan lämpötila-anturin mutta eipä tuo viisari siitä sen korkeammalle nouse. Sitten tajusin katsoa obd-portin kautta kännykkäsoftalla lämpöjä. Silloin kun mittari näyttää 60 oli softan mukaan lämpöjä 80. Heittääkö nuo viisarin näytöt perinteisesti noin paljon?
Parkissa tyhjäkätynnillä ilman lämppärin kennon sisäkiertoa lämpötila käväisi mittarin mukaan noin 75 asteessa kun obd näytti 92. Maantielenkillä lämmöt tippui obd:n mukaan 78 asteeseen eli uudehko termari vuotaa. Kannattaako käydä alkuperäinen termari? Pitäisikö termari tulla koko kotelon kanssa? Aiemmin vaihtamani oli pelkkä termariosa.
Xsara Break X, 1.6l bensa, vm.2005, (ml. 133>152tkm ja jatkuu)
marx
Mulla oli aiemmin samanlainen. Ihan uutena, 2005, ihmettelin tuota Veholle. Tutkailivat asiaa, paineistivat ja mittasivat lämpöjä. Tuomio oli, että toimii ihan normaalisti, mittari vaan näyttää väärin. Hyvinhän tuo on pelannut, nyt tyttären käytössä edelleen.
Nykyisessä C4 2015 ovat ratkaisseet asian. Siinähän ei ole enää mittaria ollenkaan.
Vähän sama kuin tienpitäjä tässä lähistöllä. Valitin tienkohdasta, jossa aina sateella hirmuinen lätäkkö. Laittoivat siihen liikennemerkin ja tekstin:"Ajoittain vettä tiellä".
