sähköt sekaisin
Aloittaja citikka1, kesäkuu 07, 2017, 16:14:59
citikka1
Auto toimi aamulla normaalisti ja kun iltapäivällä lähdössä käänsin virrat päällee ok starttasin kaikki pimeni ja alkoi pimputus kilkutus mittaristosta ja sen jälkeen ainakun kääntää virrat päälle alkaa soitto ja mittaristo pimenee eikä starttaa, ps paripäivää on moottorin lämpö seilannut hetkittäin nollaan ja takas,meniköhän virtalukon pohja vai oisko sulakerasia vika, onko muilla ollut vastaavaa häiriötä auto 2,0 hdi 2004
chewitsi
Akun jännite kunnossa? Ja akku ja -nnavat kunnolla kiinni, eikä hapettumaa välissä?
Wilma191
Jollei akku,niin maadoitukset kuntoon!Pistä kokeeksi vaikka ylimääräinen tukeva johto kokeeksi kiinni..
Bx,Bx Gti,406Gw2x2.0hdi90,406Gw2.0hdi110,Xantia td90,Xantia 1.8 16v,307hdi90,306 1.816v,C52.0hdi110,407x2 1.6hdi,C5X7 2.0hdi,C5X7x2 S/S1.6hdi,Berlingo 1.6hdi,308
1.6hdi,C4 2.0..Nämä nyt muistin äkkiä..
citikka1
Taas toimii akku oli hajonnut jännä että ainoat oiireet ennakkoon oli lämpömittarin temppuilu nyt sekin näyttää oikein eikä ollut mitään käynnistys ongelmia ennen kuin vika iski. apuakulla starttasi vähän vaisusti mutta ei käynnistynyt mutta kun vaihdoin akun niin toimii. lataus 14,2-14,4
