Xsara Picasso - HDI ilmamassamittari asiaa.
Aloittaja PicassoHDI, toukokuu 04, 2007, 16:28:58
Menin sitten puhdistamaan HDI:n ilmamassamittarin vaikka mitään vikaa ei autossa ollutkaan... Netissä oli ohje kuinka se puhdistetaan ja päätinpä kokeilla... ja eikös lähtenytkin sitten yksi lanka irti vaikka varovaisesti yritin puhdistaa. No auto pelasi kuitenkin ok päivän verran (ei vikavalo palanut ja kulki hyvin kuten ennenkin). Ei ollut mitään häikkää. Seuraavana päivänä vaimo soitti, että auto ei kulje kuin n.80km/h ja moottori "räjähtää" merkkivalo palaa  ;D
Sanoin, että käytä auto sammuksissa ja käynnistä. Se tepsi ja tehot tallessa.
Kylmällä koneella seuraavana päivänä sama juttu. Tehot hukassa... vähän ajoa ja uud. käynnistys ja tehot tuli takaisin. Boxi ottaa oletusarvot käyttöön eikä käytä tällöin ilmamassamittaria. Ei muuten tule monitoiminäytölle mitään vikailmoitusta.
No otin kokeeksi ilmamassamittarista johdon irti ja nyt ei enää tullut kylmällä koneellakaan vikatilaa. Boxi oletusarvot kokoajan käytössä.
Kun ilmamassamittaria ei ole käytössä auto kulkee tosi hyvin. Ainut mistä tietää, ettei kaikki ole kunnossa on merkkivalon palaminen mittaristossa ja hiukan normaalia enemmän pölläyttää kun kaasun painaa nopeasti pohjaan.
No ostin uuden ilmamassamittarin (siemens) HELLA motonetistä 98eur. Laitoin sen paikalleen ja auto käyntiin... pahus... vikavalo ei sammu. Ajoa ja useita käynnistyksiä.. ei vaan sammu vikavalo eikä näytölle tule mitään vikailmoitusta. Teho,kulutus,savutus on kaikki ok. Ei pölläyttele, kulkee hyvin ja kulutus siinä 5 litran tuntumassa. Vikavalo vain palaa...
Käytin akun kaapelit irti 30min ajan ja sitten kiinni. Virrat päällä 1min ja käynnistys. Ei auttanut.
Kävin lukemassa vikakoodit ja sieltä löytyi ilmamassamittarille pari vikaa. Muistin tyhjennys ja testaus 15eur. Nyt ei vikavalo enää pala ja kaikki kunnossa. Nyt on päivän aikana tehty useita käynnistyksiä ja kaikki ok.
rado
Olis varmaan sammunut ajan myötä.. 40 viattoman käynnistyskerran jälkeen kuten bemareissa?
arn
Kyllä täytyy sanoa että tällä voorumilla on onneksi asiallista keskustelua.  :)
Kiitos tästäkin viestistä, auttoi minuakin, ja varmaan monia muita.
Jatkuu samaan tahtiin kiitos  :)
