C3 Vikakoodi P0059
Aloittaja tikkat3, huhtikuu 19, 2017, 21:51:44
tikkat3
Terve! Tuli ongelmia vm 2002 1.4l C3:n kanssa. Katsastaa pitäisi mutta kun ottaa OBD-lappua tietokoneelta niin tulee vikakoodi P0059. Tämä koodi tulee esiin ainoastaan OBD Genericin kautta. Normaalissa vikakoodilistassa koodia ei näy. Autocomin koneella siis asiaa tutkittu. Mikään vikavalo ei mittaristossa pala ja auto toimii ihan normaalisti  sekä pakokaasutesti menee läpi. ainoastaan tuo koodi kiusaa. Lambdatkin tuntuvat olevan kunnossa. Onko muille sattunut samanmoista ongelmaa?
Ei tuo ainakaan hylkäyksn aiheuttavien vikojen listalla ole, taitaa olla joku haamuvika. Jos ei moottorin vikavalo pala ja päästömittaus menee läpi niin katsastamaan vaan.
Edellisessä bensafemmassa ei Boschin virallisella testerillä mennyt OBD-testin kaikki osatestit läpi, ja siitä syystä piti lambda-arvo mitata erikseen ja testaajan täyttää Trafin liitesivu-niminen asiakirja katsastuksen läpäisemiseksi. Syytä tuolle ei koskaan selvinnyt.
Jonkun googletuksen perusteella tuo olisi lambdan lämmityspiirin väärä resistanssi:
P0059 Heated oxygen sensor, bank 2, sensor 1 -heater resistance
Niissä lambdoissa on nykyään sisäänrakennettu lämmitin, joka auttaa saavuttamaan toimintalämpötilan nopeammin kuin pakokaasujen lämpöjen avulla. jos se on rikki (palanut, oikosulussa, tai jossain liittimessa ylimenovastusta) Lambda alkaa toimia vasta muutaman minuutin päästä, kun normaalisti alkaisi muutaman kymmenen sekunnin päästä tjsp.
Mutta olisikohan tuo joku lievempi vika kuin:
P0155 Lambda-anturi lämmityspiiri (lohko 2, anturi 1)
sen taas pitäisi antaa hylky:
https://www.trafi.fi/filebank/a/1322478598/14efbdd15c8e98f78f69c75cbaa0dd52/2839-citroen_ja_peugeot__vikakoodit.pdf
