C5 III, sähkötoimiset istuimet
Aloittaja Tsipulis, toukokuu 25, 2015, 20:50:29
Tepi
Lainaus käyttäjältä: Citrung - heinäkuu 26, 2015, 12:38:51
Huomasin tuossa, että muistinappulat ei toimi.. Muistitoiminto ilmeisesti toimii, koska piippaa mutta itse muistinappuloista ei tapahdu mitään. Onko vinkkejä?
Muistitoiminto piippaa, kun talletat penkin säädöt muistipaikkaan. Auton ollessa paikoillaan paina M-nappia, sen jälkeen haluttua muistipaikka niin pitkään että kuuluu em. piippaus. Kokeile vaikka sähkösäädöllä laittaa penkki eri asentoon ja auton ollessa parkissa paina kyseistä nappia (ilman M-nappia) niin penkin pitäisi siirtyä äsken asetettuun paikan.
Jos ei tuo jälkeen liiku mihinkään, muistipaikoissa on todella vika.
BX Sport
Citrung
Noinhan ne toimii normaalisti.. Pari päivää napit oli mykkänä, mutta simsalabim; äsken napit taas toimivat! Mikä lie, en välitä siitä kunhan toimii! ;)
Citroen C5 2.0 AT Tourer 2009
c5tomaatti
Lainaus käyttäjältä: IlDuce - toukokuu 26, 2015, 11:04:50
Sähköpenkki siirtyy itsestään taka-asentoon autosta poistuttaessa ja takaisin ajoasentoon startin yhteydessä. Mukava ominaisuus kuljettajalle, hieman haittaa takapenkkiläisiä.
Ainoastaan silloin, jos toiminta on aktivoitu.
Lainaus käyttäjältä: c5tomaatti - heinäkuu 29, 2015, 04:12:54
Saako tuon aktivoitua ajotietokoneesta, isä kun tuossa eilen ihmetteli että miksi penkki menee taaksepäin kun ottaa avaimen virtalukosta :D Pari viikkoa on ajelleet ja nyt alkoi tekemään sitä, ajotietokonetta on kyllä räplänneet :D
Claude
Kyllä - ajotietokoneen 'Comfort' -kohdasta löytyy omassani muistaakseni 'Driver position opening' tai ainakin jotain sinne päin, eli kuljettajan vastaanotto.
Ves_ku
Ihan mukava ominaisuus sähköjakkaroissa tuo tervetuloa niiaus. Tuli vaan mieleen, että onko siitä pitkässä juoksussa ilmennyt haittaa? Mikä on sitikan sähköpenkkien laatu? Kestääkö mekanismi päivittäin useasti toistuvaa edestakaista liikettä?
JPL
Mekaniikka kestää, mutta pehmuste antaa periksi ja päällyste rispaantuu varsinkin kangasnahkaistuimista.
Ves_ku
Ok. Annetaan niiailla vastaisuudessakin ja korjaillaan sitten jos ilmenee vikaa. Kerran tosin jo meni takapenkillä munat littiin kun en muistanut tätä ominaisuutta. Ptää olla tarkkana, aika voimalla ja väkisin tuntuu liikkeen tekevän.
