Xsara Picasso -02 vikakoodi P0440
Aloittaja Avaruustarzan, huhtikuu 15, 2017, 21:26:03
Avaruustarzan
Katsastuksessa hylkäsivät P0440 koodin myötä. Evap käyty fyysisesti läpi eli letkut ok, venttiili ja kanisteri toimii. Yksi huomio hyvä ottaa esille...koneen lämpötila nousee vain kaksi palkkia eikä puhalla koppiin kuumaa vaikka säädöt täysillä. Onko tuo 2 palkkia normaali, sitä en tiedä, joten viisaammat kommentoikoon siihen. Termostaatti vaihdettu.
Olisiko mahdollista, että koneen lämpötila-anturi on sökönä, jolloin tietokone luulee koneen käyvän koko ajan kylmänä syöttäen tavaraa liikaa järjestelmään ja tästä johtuen käy liuan rikkaalla eikä järjestelmä ehdi suodattamaan kaikkea?
Vielä hyvä maininta, että nollauksen jälkeen koodi ei heti ilmaannu OBD-lukijalle vaan vasta jonkun ajan kuluttua. Näissä sähkövioissa menee nyrkki suuhun hyvin äkkiä joten apua otetaan nöyrästi vastaan.
Avaruustarzan
Kiitos linkistä. Tuon asian kanssa ei tarvitse enempää vanheta.
