C5 käsijarru jumissa
Aloittaja vili20, elokuu 10, 2012, 15:37:34
vili20
Kävin katsastuksessa ja tuli hylky vasen käsijarru ei toiminut ja jarrupalat loppu.Vaihdoin tänään palat ja huomasin että se vasen käsijarruvipu on jumissa.pihdeillä ja crcllä sain sitä vähän liikkumaan mutta ei vielä palauta mikä neuvoksi että saisi sen normaalisti liikkumaan.
Hopo
Otitko vaijerin pään irti vivusta? Jos vipu liikkuu irroituksen jälkeen, käppärin vaijeri on silloin jumissa. Ei oo kovin herkku vaihtaa. Eikä kyllä se jarrusatulan purkaminenkaan oo mikään hohtoisa homma. Omassa oli just oikean puolen vaijeri aika totaalisen jumissa, sain elvytettyä reilulla määrällä öljyä mitä ujutin vaijerin kuoren päästä puutarhaletkusta tehdyllä "suppilolla".
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,18005.0.html
C5 Break 2.0 Hdi automatique
vili20
Otin kyllä vaijerin irti ja se timii mutta se vipu on jumissa liikkuu kyllä kun käsijarrun vetää mutta ei palaudu.crctä olen lisää ruikkinut eipä ole juurikaan vetrynyt.
pimpelipompeli
Satula pura ja kokoa. Tai sitten varaosatiskiltä uutta halpaa tarviketta tilalle, joka sitten toimii sen 3kk.  ;D
vili20
Täytyykö ottaa satula irti vai saako sen käsijarruvivun pois paikallaan.
pimpelipompeli
Satulan kun irroittaa, niin ei tarvitse nyhrätä epäergonomisessa asennossa pyöränkotelossa.
jas550
Itsellä sama vika. Käsijarrumekanismin akseli jumitti jarrusatulassa. Satula piti purkaa ja hioa vesihiomapaperilla kevyesti ruoste pois akselista. Purkaminen on aika simppeli juttu, mutta pitää olla viisikulmainen hylsy, jolla saa akselin paikallaan pitävän pultin pois. Eikä kyllä kannata yrittää tehdä irrottamatta satulaa...
vili20
Mistä mahtais saada sellaisen viisikulmaisen hylsyn ostettua onko se 14mm.
jas550
Minä ostin omani Ebaystä englannista. Sieltä sellainen myyjä kuin toolsmart2010 ja tuote "Laser 4512 Pentagon Brake Socket & Bit Set".  Se on sarja missä tulee 19 ja 14 milliset viisikulmahylsyt ja 10 millinen viisikulma-avain. Hinta on punnissa 12,67 + 6,50 postikuluja.
Muistaakseni kaikissa ohjeissa sanottiin, että C5 satulaan käy 19 millinen hylsy, mutta ainakin minulla pultti oli kuitenkin 14 millisellä kannalla. Siinä mielessä oli hyvä, että tuli ostettua tuo sarja missä oli molemmat hylsyt.
Jos ei Ebaystä tilaaminen ole tuttua, niin sitten en kyllä tiedä mistä moisia saa. Varmaan jostain autotarvikeliikkeistä.
Hopo
Würthillä on myynnissä ns. monikantahylsyjä, jotka käy normi pultteihin, torxeihin ja neliökannalla oleviin.
Veikkaisin että sopii myös 5-kulmaiseen pulttiin. Ei tarttis Lontoosta asti tilailla. Harmi kun Würthit ei myy siviileille, pitää firman piikkiin ostaa.
http://www.wurth.fi/site/media/pdf/tuotekuvasto/tuotteet/tyokalut/kasityokalut.pdf
Radagast
C5 2.0 Break -04
Xsara 1.6 Break -04
Xsara 2.0 Break -03
Hopo
Tolla setillä ei menis rahallisesti pahasti mettään vaikka ei sopiskaan.
vili20
Pitää hakea biltemasta tollainen setti että kiitos vinkeistä.
vili20
Tuli kokeiltua tota bilteman hylsyä mutta ei käy tohon pulttiin olisiko kellään teillä foorumilaisella myydä tollaista 14mm 5-kulmahylsyä olis vielä viikko aikaa uusintanäyttöön mut ei ehdi enää ebaytsta tllailla.
Citikka99
Lainaus käyttäjältä: vili20 - elokuu 16, 2012, 15:39:28
Jos Motonetti on lähellä, käy katsomassa. Siellä on mielestäni vähän erilaisia monitomihylsyjä (torxiin ym. sopivia) kuin  Biltemassa. Samanlaisia kuin kuvassa oleva Wurthin hylsy. Sarjan hinta vajaa 20 euroa.
pimpelipompeli
14 millinen 6 kulma hylsy käy siihen vasaran avustuksella paikalleen, jos ei parempaa satu löytämään.
Onkos tämän 5-kulmaisen hylsyn (14mm?) saatavuuteen tullut muutoksia viime vuosina?
Ei kellään olisi Tampereen seudulla lainata/vuokrata/myydä?
Kiitos, tuoltahan sen nopeasti saa.
Myös Fixus listaa hylsyn Astra G:n työkaluna (Laser 4149), mutta netti näyttää nollasaldoa. https://www.fixusnet.fi/fin/hylsyavain_5_kulmainen_14mm-p-97604-52837/
Ebaysta Laserin hylsyn olisi saanut reilulla kympillä, mutta en malttanut odottaa. Paikallisesta Fixuksen myymälästä ei löytynyt. Ammattityökalumyymälästä löytyi hyvän palvelun kera, mutta piti varmistaa että kuulinko hinnan oikein. Se oli 47e/kpl  ::)
Siis Motonettiin. Asiakaspalvelija tutki hetken irtohylsyjen olemassaoloa, mutta kielteisen vastauksen saatuani ostin edellä vinkatun ruotsalaisen ongenkoukkuvalmistajan 5-kulmahylsysarjan. Paketin hylsy ei suoraan sopinut satulan syvennykseen, vaan sitä piti ohentaa ulkopuolelta noin millillä.
