Jumber ei ota kierroksia ?
Aloittaja jumper152, helmikuu 18, 2017, 22:01:52
jumper152
Jumper vm.2006 2.2hdi kierrokset rajoittuu 2300rpm. Moottorin häiriövalo syttyy kun painaa kaasua ja vikavalo sammuu kun löysää kaasun. Missä sijaitsee MAP-anturi eli imusarjan paineentunnistin ?  Lisäksi lataus jännite vaihtelee 13.5-14.5V välillä ja ajovalot välkkyy. Korjautuuko lataussäätimen vaihdolla ?
En tunne tota konetta,  mutta uskoisin että siinä on MAF ilmaputkessa putsarin jälkeen...
jumper152
Joo ilmamassamittarin löysin kyllä putsarin läheltä ,mutta imusarjanpaineanturia en löytänyt mistään vaikka varaosana sellainen autoon kyllä tuntuu lötyvän.
Onko tämä uudempikorinen?
Tästä servicen kuvastakaan ei oikein taida olla apua,  ellei sitten toi kiinnitysrauta osu silmään. Eli osat 16 ja 17.
jumper152
Vanhempi korinen auto kyseessä, mutta ihan oikean räjäytyskuvan olet löytänyt. Katselin samaista kuvaa aiemmin ja en silti ole löytänyt tuota kiinnitysrautaa missä sijaitsee. Aika mysteeri !
jumper152
Vika löytyi! Vakionopeudensäätimen sulake oli palanut ja nyt kulkee/kiertää! Niin ja autossahan ei sitten loppujen lopuksi ollut sitä MAP anturia ollenkaan. Jännite vaihtelut korjautuivat uudella laturilla.
