C5 III - toisen puolen ilmastointisäätönappula ei toimi
Aloittaja Petteri L, elokuu 08, 2016, 08:38:06
Petteri L
Terve;
C5 -09 (bensafarmari, 1.8, 140 tkm) kuskin puolen automaatti-ilmastoinnin lämpötilan säätönappula lakkasi jokin aika sitten (jokunen kuukausi sitten) toimimasta - ei siis pysty kierittämällä vaihtamaan lämpötilaa 20 asteesta. Keskeltä painamalla kyllä toimii (palaa automaattitilaan jne.).
Nyt tänä kesänä on tuntunut myös, että ilmastointi ei oikein jääähdytä kovin pontevasti. Onko kokemuksia - että voiko tuo lämpötilasäätimen toimimattomuus sotkea ilmastoinnin logiikkaa enmmänkin, vai onko vaan muutenkin ilmastointi (kylmäaineet tms.) huoltoa vailla? Kyllähän 20 asteeseen pyrkiessä pitäisi aika kylmää pukata, jos auto on helteessä seissyt...
Onko kokemuksia moisen korjauttamisesta? Pitääkö paljon uusia, voiko olla vaan softavika, jne.?
Citroen DS5 HDi 163 So Chic -13
ajl
Vastaava vika iski päälle; kuskin puolen säätörengas ei vaikuttanut mihinkään vaikka muuten kaikki toimi.  Vähän myöhemmin vakionopeussäätimen painallukset ei aina menneet perille. Kuukausi myöhemmin sitten sippasi laturin vapaakytkin, ja laturi on nyt vaihdettu ja ongelma on kadonnut. Ehkä akun irroitus pidemmäksi ajaksi nollasi jotkut tietokonesysteemit ja vika poistui sen vuoksi. Tai sitten jännite oli välillä vähän turhan alhaalla. Akun miinusnavan irroitus yön ajaksi ei maksa mitään muuta kuin vähän vaivaa, se on helposti kokeiltavissa.
jartsi
Moro!
Samaa vikaa pukkaa...eli säätörengas ei toimi kuskin puolella. Kokeilin akun irroitusta yöksi, mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta. Joskus pidempää matkaa ajaessa säätörengas on alkanut toimia, sisätilan lämpeäminen tuntuu vaikuttavan. Onko säätöpaneelissa mahdollisesti huono tinaus ja pystyykö sen purkamaan?
Kuskin oven muistipaikat antaa myös niihin talletetut eri lämpötilat normaalisti. Onko joku löytänyt vian aiheuttajan?
jartsi
Vika löytyi. Piirilevyllä oleva ilmastointisäätönappulan pyörittämistä tarkkaileva osa (pihtimäinen) oli irronnut tinauksista.
