Automaatin öljyn huuhteluvaihto
Aloittaja sittismies, marraskuu 18, 2016, 11:03:17
sittismies
Oletteko tehneet automaattivaihteistolle öljyn huuhteluvaihtoa? Jos, niin mitä on maksanut ja missä teetitte? Näitä laiteitteita on alkanut olla korjaamoilla.
C5 BREAK 2,0 AT -07, ID 1959,   Peugeot 407 SW -09 Ja Peugeot 208 -16.
kurtsi
Vähämaan Autopalvelu Ky
Hakakalliontie 4
05460 HYVINKÄÄ
www.vahamaanautopalvelu.fi
Maksoi vuosi sitten 2012 C5 X7:an 330€ määräaikaishuollon yhteydessä. Kallista kyllä, aikaa ja öljyä menee runsaasti. Vaihteiston käytös ei muuttunut, eikä vanha öljy ollut kuulemma kovinkaan pahan näköistä.
Jotkut valmistajat eivät kai suosittele semmoista koneellista huuhteluvaihtoa ollenkaan tehtäväksi, vaan ihan normaali vaihto pitäisi riittää. Itse vaihdoin Hondan laatikkoon öljyt siten että ensin valutin sen ulos mitä sieltä tyhjennysropusta tuli ja laitoin uutta öljyä tilalle, ajoin muutaman päivän ja vaihdoin öljyt uudestaan, kolmannenkin kerran tuon olisi vielä voinut tehdä mutten jaksanut, on siellä siis nytkin enemmän uutta kuin vanhaa öljyä. Vanha öljy ei ollut pahan näköistä, mutta kun ei ollut tieto milloin on vaihdettu jos ikinä niin nyt ainakin on jotain tietoa.
sittismies
#3
Mitäs öljyä laitoit vaihdossa, nämä luokitukset aina mielenkiintoisia? Alkuperäinen taitaa olla ESSO/Mobil tuotetta?
Lainaus käyttäjältä: sittismies - joulukuu 12, 2016, 13:54:04
Sitikassa alkuperäinen saattaa olla Totalia... mutta oma kommenttini kuitenkin koski Hondaa ja siinä virallisen kaavan mukaan pitäisi käyttää vain ja ainoastaan Honda -merkkistä laatikkoöljyä,  ATF-Z1 tai nykyään DW1. Valvolinea kumminkin laitoin, kun purkissa Z1 luokitus luvattiin.
Valvolinen kohdalla pitää muuten huomata että Maxlife ATF:stä on olemassa ainakin kaksi eri versiota, erityyppisiin vaihteistoihin, joten purkin kyljestä on tarkistettava että on varmasti tarpeellisen luokituksen mukaista ainetta, pelkkä Maxlife ATF teksti purkin kyljessä ei riitä.
Prof. Dr. Holzauge
AM6:n originaaliöljy on erään automaattihuoltomiehen mukaan PSA:llakin jokin japanilaisöljy, koska hänen mukaansa vaihteistot tulevat Japanista PSA:lle valmiiksi täytettynä. Tiedä häntä...
sittismies
Kyseessä on AL 4. Ja alkuperäis öljy on kyllä Esso/Mobil.
