C4 imi ensin jäähdytysnesteet, sitten hävis vääntö..
Aloittaja Akentti, toukokuu 28, 2016, 20:55:59
Akentti
Joo elikkä ko auto vm. 2008. Auto oli pitkään remontissa, en tarkemmin osaa sanoa mitä siitä on korjattu, ymmärtääkseni jäähdytysjärjestelmä ainakin. Nyt rempan jälkeen ajettu n. 800km ja eilen anto ilmotuksen että jäädähdytinnesteet on finaalissa. Säiliö olikin melkein tyhjä ja ihmetys suuri. Ei näyttäs että olis mihinkään vuotanut mut tiedä tuota.. Nyt on nestettä mutta: tänään toimi ihan normaalisti vaihteilla 1-4 mutta vitonen silmässä ei tapahtunut _mitään_. Ei kiihtynyt tai nostanut kierroksia, ei kyllä nykinytkään. Vauhti ei millään noussu ees 80km/h mut nelosella toimi ok. Mitään käryä missä vika vois olla ? Uskaltaako tuolla ajaa ? Olen nainen enkä ymmärrä näistä tuon taivaallista 😂🙄
Kyllä se autokorjaamossakin tiedetään! On ainakin lasku kirjoitettu. Ei mitään uutta.
Mguel
tietämättä mitään ,
miksi oli korjattavana ?
onko vaihteisto manuaali - taitaa olla , mistäpä muuten tietäisi mikä vaihde on päällä..
olisko jäänyt ilmaa järjestelmään ja siksi näyttää että jäähdytysneste hävinnyt jonnekin - tosin 800km takana ei kyllä uskois.
villi arvaus , kansipahvi rikki - ei  ajoa.
osaako nainen vilkaista tulppien kunnon tai onko apua käytettävissä ;)
Kyllä autot pitäisi jättää ihan miesten yksinoikeudeksi, naisille on joukkoliikennekin ;D
Akentti
Auto ei ole oma, joten en tarkemmin osaa sanoa.. Moottorissa ollut ainakin vikaa mikä on erikoista sekin koska kotterolla ajettu vasta n. 91000km 🤔
Ja kyllä, manuaali kyseessä 1,6 koneella.
Nainen osaa lukea ohjeita joten aina yhdet tulpat tarkistaa 👌🏽 kaippa se on raahattava vaan korjaamolle, siellähän tuo parhaiten viihtyy !
Akentti
Ei mulla ole ikinä ollu ajamisessa tai liikenteessä mitään ongelmaa, mutta miehet kai ne on tuota yrittänyt korjatakin.. Joten. Naisessa ei tässä tapauksessa ole vika 😎
VTR
kiihtyykö se muilla vaihteilla ihan normaalisti?
Oisko mahdollista että oot vahingossa painanut niistä ratin napeista maksimi nopeuden rajoittimen päälle? Siinä muistaakseni lukee mittaristossa silloin LIM.
Jos kannentiiviste vuotaa niin paljon että se tehoihin vaikuttaisi, niin ei se käy enää siinä vaiheessa tyhjääkään kovin häävisti.
Akentti
Näinpä ! 😂 Juu eihän se tosiaan mihinkään kiihdy kun rajotin oli täräytetty 75km/h.. Kiitos tästä infosta, siinä ratissa ku tuppaa olee nappulaa kun avaruusaluksessa niin enpä olis kyl hoksannut ja vieläkun on noita muuttujia ollut matkassa ni panniikkihan siinä meinaa heti iskeä 🙈
Pitää vielä toivoa et ne nesteet kestää siellä missä pitääkin 👌🏽
Eikös tuo vakkari ja rajoitin pomppaa päältä, kun auton sammuttaa?
Ei pitäisi kovin pitkäikäinen ongelma olla.
VTR
Mun mielestä ei pomppaa pois päältä.
Jo nestettä vielä häipyy, niin kannattaa tsekata onko lattiamatto märkänä kuskin jalkatilan oikeasta reunasta, siitä suunniilleen vaihdekepin kohilta tai vähän eteenpäin. Aika vakio juttu näissä et lämppärinkennon päädystä o-renkaat pettäny.
Seuraava vaihtoehto on jäähdytin, niitäki menny.
Akentti
Joo kyl se lähtee sammuttaessa pois päältä, täs kävi nyt sellanen muija-juttu et tää auton omistaja oli kytkeny sen päälle ja siinä sit vaihdettiin kuskia ja tää omistaja tyyppi jäi kyydistä pois. Mulla ei siis ollu mitään käryä tollasesta, eikä auton omistajalle tullu KOKO päivänä mieleen se rajoitin kun mie tuskailin että mikä vit... on vikana ja et
mihin se taas pitää hinata korjaukseen ! 😨 Joku tais mainita ne naiset aiemmin....
Mut kiitos vastauksista, tulee ees pientä haisua jos nesteet katoaa jälleen, viimeks vissiin just ko ongelman takia hyyty sit sillai ettei enää inahtanutkaan pihasta.
Lainaus käyttäjältä: Jupex - kesäkuu 18, 2016, 23:03:56
Mites tää ratkesi?
Ja eikös se lähinnä olisi sen omistajan ongelma selvitellä noita ongelmia ja viedä autoa huoltoon, vai mikä kuvio tässä on?
