Aika pitkälle pääsee tankillisella
Aloittaja Aakku, toukokuu 08, 2016, 20:03:54
Tällähän painelee tankillisella Suomen päästä päähän ja vielä takaisinkin.  :)
Hujane
Hyvin lupailee,mut jos oikeasti pääset 1400km niin sekin jo on jotain....
Lainaus käyttäjältä: Hujane - toukokuu 09, 2016, 04:36:19
Useimmat autot eivät edes lupaa. :)
Joskus kuulemma kuljettiin BX:llä Ouluun, Hesasta, tankillisella. Bensakoneella.
ossi
Kevään lapinreissuilla pääsee haamukulutuksiin kun on talvinopeudet eikä ilmastoinnin kompura vielä vastusta. C5 THP 156 lupaili tankkauksen jälkeen 1450 km matkaa ja kyllähän sillä oikeastikin pääsi lähes 1200...
Juskus muistelen nähneeni nykyisen C5 mittaristossa heti tankkauksen jälkeen jonkin 16xx vai oliko peräti 18xx "lupauksen" :o
Mutta kyllä se tuokin tankillinen oli reippaasti alle 1000 jo silosena, normaalisti mennään vain tuonne vaatimattomasti 800 korville tankillisella :-\
HDi-Xantialla mentiin parhaimmillaan reilut 1300tkm tankillisella. Eikä sitä katsottu ajotietokoneesta vaan ihan matkamittarista.
Niin, ja TD -Xm:llä petti hermo reilun 1500km ollessa trippiin kertynyt, enkä saanut edes 80 litraa sammioon menemään eli vielä tovin olisi päässyt, ehkä jotain 100-200km välille. V6 -Xm:llä on pitänyt matkaa ajellessa tankata tonnin pintaan, sekalaista kaupunkipainotteista ajellessa täydennys sattuu 800-900km välille, eikä vielä ole kesken loppunut...
Ja nuo siis "paljon kuluttavilla vahnoilla", molemmat -92 vuosimallin keksintöjä, bensan ollessa myös ilmastoitu...
Mitähän se eilen lupaili, Lahdessa tankkauksen jälkeisten parin sadan kilometrin siirtymän jälkeen vielä väitti 936km olevan matkaa jäljellä...
Tuolla mun C4:llä oli tankkauksen jälkeen ajettu sen kuvan mukaiset 130km.
Nyt tämä vanhoilla päivillään lupasi vielä ajettavan 1900km. Ei ole tämäkään koskaan aikaisemmin tuollaisia määriä lupaillut. Elikä yli 2000km muka tankillisella.
Muutenkin ihme auto. Robotti toimii, kuin unelma ja auto on hiljainen. Verrokkina on uusikoppainen C4 jonka robotti toimii juuri niin töksähtelevästi, kuin autolehdet lupaavat. Tosin sekin toimi alkuunsa hyvin, kunnes merkkihuollossa ilman lupaa päivittivät vaihteiston softan. Vanhemmassa on tehtaan asetukset vielä, kun kielsin ehjää korjaamasta aikoinaan.
c5tomaatti
Lainaus käyttäjältä: ossi - toukokuu 09, 2016, 10:56:48
Huhtikuussa (viikot 16 ja 17) tehty Kilpisjärven reissu nokian nastoilla (R8), Thulen boksi katolla, kesänopeudet, keskinopeus 88 km/t ja kulutus 5,8 litraa. Matkaa 2471 km. Hiekkaharju - Tornio - Haaparanta - Kilpisjärvi ja sama takaisin. MEnnessä yö Torniossa ja paluu Haaparannan kautta kotiin. Lähtö K-järveltä 06.15, kotona 19.30.
Lainaus käyttäjältä: c5tomaatti - toukokuu 10, 2016, 04:04:53
Mittasitko kuiteista vai ajotietokoneesta? Toisaalta kuiteista on vaikea mitata jos tankkia ei täytetä juuri ennen matkaa ja heti matkan jälkeen.
Samalla summalla pääsee nyt reilusti pidemmälle.
Kun ostin pari vuotta sitten ekan dieselini, 50 € sai 34,x ltr ProDieseliä. Nyt sitä saa 42,x ltr samalla summalla samalta mittarilta.
Vähillä ajoilla en viitsi ostaa kuin puoli tankkia kerralla. Kestää viikko kaupalla ajella niitä kahdella autolla.
kampiveivi
Pahimmillaan joudun C5:stani tankkaamaan kahdesti viikkoon. Kulutuslukemat on tankkauksista laskettuna 7-9,5l/100km . Ajotietokoneen lukemat on lähinnä suuntaa antavia. Heittoa todelliseen kulutukseen reilut pari litraa ainakin talvella.
Tuntuu paljolta nuo kulutuslukemat kun edellisen auton kulutus normaali ajoissa oli 5,3-6l . Ja jos lähti pitemmälle reissulle Helsinkiin tai Nordkappiin oli kulutus 4,6l/100km  . Jälkimmäistä ei tosin ilman välitankkausta tehnyt mutta tuo eka onnistui kevyesti. Ei tarvinnu normaali ajoilla joka viikko olla tankilla.
Onneksi nykyään on tuo dieseli halpaa verrattuna muutamanvuoden takaiseen... Muuten saattaisi tulla auton vaihto eteen, tai paluu vanhaan kun sekin sattuu vielä pihalla lojumaan.
c5tomaatti
Lainaus käyttäjältä: purflux - toukokuu 10, 2016, 13:28:38
Ihan elon laskuopin mukaan. Tankki täyteen lähtiessä ja palatessa. Matkamitarivirheestä ei ole tietoa. Ajotietokone ilmoittaa 47000 kilometrin keskikulutukseksi 6,3 litraa.
Tepi
Lainaus käyttäjältä: c5tomaatti - toukokuu 12, 2016, 05:40:13
Ajotietokone lopettaa 9999km jälkeen kulutuksen laskemisen. Kannattaa siis joskus nollata tripit... :)
BX Sport
c5tomaatti
Lainaus käyttäjältä: Tepi - toukokuu 12, 2016, 06:47:41
Kuin helvetin tyhmänä sinä pidät minua? Luuletko, että en osaa laskea kulutuksia yhteen nollatessani? Ja ihan vaan tiedoksi, että matkamittarista näen ajetut kilometrit.
Tepi
Lainaus käyttäjältä: c5tomaatti - toukokuu 16, 2016, 01:43:14
Ajattelin kertoa tälläisen informaatiopalasen, jos ei kaikki tienneet tätä (itse hoksasin jonkin aikaan 9999km ihmeteltyäni, että se ei osaa pudottaa vanhoja kilsoja pois ja laskea uutta kulutusta).
En arvannutkaan, että voisin tällä tiedon jakamisella saada toisessa ihmisessä sellaisen reaktion, että se oikeuttaa toisen mielestä haukkumaan/loukkaamaan minua.
BX Sport
sulo
Matkamittarista luet ja ajotietokone ilmoittaa... mut ei kait tää ole pääpointti, vaan ihme purkautuminen asialliseen kommenttiin.
Enpä ollut itsekään varma jäätyykö toi kulutuslukema 9999 kohdalla vai muuttuuko se sen jälkeen. Kun ajelin toisen kympin nollaamatta eikä lukema muuttunut, tulin samaan lopputulokseen kuin Tepi. 6,2/100km näytti kesäkauden kymppitonnille 136HDi+automaatti -yhdistelmällä. Lienee melko optimistinen lukema.
Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - toukokuu 17, 2016, 10:57:26
Jos vain jäätyisi, mutta kun mulla C4 -11 mallissa pyyhkäisee keskikulutuksenkin pois näytöstä 9999 kohdalla. Vanhemmassa lukema jäätyy muistiin.
906km meni tankillisella, sitten sain sammioon uppoamaan vain 88,6 litraa. Speksien mukaan tuossa pitäisi olla 80 litrainen, joten aika tyhjäksi tuli ajettua...
Täytön jälkeen kojelaudan arvauskeskus esitti taas päästävän 946km, ja tuo kun katsoo arviotaan edeltävään kulutukseen, niin aika hyvin näyttäisi kartalla olevan. Keskikulutusnäyttökin on saman desimaalin sisällä tankkauksista lasketun kulutuksen suhteen, joka taasen yllättää aika paljon...
Ei toi Coupee ole mikään säästöpossu. Keskikulutukset pyörineet siinä kympin molemmin puolin...nyt kesäkaudella painui alle kympin, talvella oli reilua kymppiä. Ajot pääosin taajamassa. Liikkuu kevyesti ja vaivattomasti, painoa kuitenkin yli 1600 kiloa, jota ei niin ajossa huomaa. Sieltä massan liikuttelusta se kulutus tulee.
Maantiellä menee 6.X ltr satkulle, kuudes vaihde tiputtaa kivasti kierroksia.
Mutta omissa autoissa noi kilsaennusteet on olleet aina ylioptimistisia. Tulee monesti ajettua tuota näyttöä vastaan. Jäljellä olevan matkan ennusteeseen saa kivasti lisäkilsoja, kun rullailee isoissa alamäissä vapaalla pitkiä matkoja. Siinä melkein bensa lisääntyy tankissa... ;D
kessu
jruoho
Picasso lupaa saman, eikä tankki ollut enään edes täysi :) 1580 km asti se tuossa nousi, kun tuli vähän alamäkeä. Todellisuus on sitten vähän muuta. 1100 km on ihan mahdollinen lukema 62 l tankilla (en ole saanut yli 61 litraa sinne menemään).
Ainakin tuossa yksilössä tankkauksen jälkeen näytetään reilusti optimistisesti (noin 30% yläkanttiin). Sitten kun neljäsosatankillista on ajettu, niin kilometrit alkaa hupenemaan kovaa vauhtia.. Lisäksi ajotietokone valehtelee ikävän paljon: 5 l ajotietokonekulutus on sitten tankatessa liki 6 l/100km
Saisko noita korjattua Lexialla? Ainakin tankin osalta siellä on jotain kompensoiteja valittavissa, mutta en ole uskaltanut kokeilla.. Kulutuksen osalta siellä on muistaakseni valinta siitä että näytetäänkö hiukkaspolton lisäkulutus (tätä kokeilin, mutta en päässyt selvyteen sen vaikutuksesta)..
