Xsara - Helisee kylmänä kiihdyttäessä
Aloittaja Kapteeni Camembert, toukokuu 04, 2007, 09:31:18
Kapteeni Camembert
En löytänyt nopealla haulla aiheesta mitään, tai sitten en osannut hakea oikealla termillä. Joten linkkiä alle tietävämmät, jos keskustelua tästä jossain jo käydään.
Ihmisenkuljettimeni on Xsara Break -01. Olen hankkinut sen vasta äskettäin, ja kyseessä on eka sitikkani, joten olen vielä vihreä näiden "alikessujen" suhteen. Ongelma/ilmiö/ominaisuus on se, että kylmällä moottorilla ajoon lähdettäessä hanttimiehen puolen jalkatilan alta kuuluu pienillä vaihteilla (1,2,3) noin 1500-2000 kierroksen kohdalla "helinää". Ääntä on vaikea kuvailla, mutta se voisi kuulostaa siltä kuin joku vaijeri tms. ottaisi johonkin kiinni. Pakoputki ei vuoda, ja katti on juuri uusittu. Ääni katoaa kun kone on vähänkin lämmennyt. Kaupunkiajossa riittää alle 10 minuutin ajo. Eli onko kyseessä resonanssi vai onko jokin löysällä jossain?
Samaan syssyyn toinenkin ilmiö: auton alta kuuluu vaimea "tsup tsup" moottorijarrutuksessa, mutta vain neloselta kolmoselle vaihdettaessa. Ääntä ei kuulu ollenkaan pienissä nopeuksissa (alle 30 km/h), eikä silloin kun antaa vaikka pikkuisenkin kaasua. Vaihteisto toimii loistavasti, vaihteet pysyvät silmässä, keppi on mukavan jämäkkä jne. Eli mikä kumma tuo ääni voi olla?
Paljon kiitoksia vastanneille jo etukäteen!
