Keskuslukitus (ei lukitse)
Aloittaja kis, heinäkuu 01, 2016, 15:51:31
kis
(CITROEN C5 Break (DE_) 2.0 16V (100Kw) bensiini plus)
Tässä yksi mahdollinen syy jos ovet ei lukkiudu.
Itselläni kun painoi lukitusta niin ensin meni lukkoon ja heti lukitus aukesi.
Myös herjaa antoi että takaluukku olisi auki.
Kuvassa näkyvä kytkin on kiinni takaluukun muoviverhoilussa joka on todella hepponen tuolle kytkimelle.
Muovi voi antaa perään tai tuota kytkimen nastaa painava voi mennä sivuun niin jopa ri toimi lukot.
Toistaiseksi "korjauksena" on tuo piuha irti ja lukot pelaa kuten pitää.
Täytyy rakennella pikkasen että kytkin pysyy paremmin paikallaan.
Liki kaikkea kokeiltu....paitsi heikkoja jäitä ja anoppia :D
Kaasumies
Kiitos hyvästä selostuksesta ja kuvasta. Kun kohdalle tulee, niin säästyn harmailta hiuksilta ohjeiden ansiosta.  :) :)
Se on takalasin aukiolosta kertova kytkin. Sitäkään ei tarvitse, jos lasin avausmekanismi on muutenkin rikki :)
