C4GP 2,0bensa vm07 BMP6 kylmänä ei lähde heti liikkeelle
Aloittaja C5Dynamique, elokuu 30, 2016, 17:08:20
C5Dynamique
Onko tovereilla ollut vastaavaa vikaa? Kun auto seissyt n.6tuntia tai enemmän, ei meinaa lähteä liikkeelle kun painaa kaasua. Vähän saattaa liikahtaa tai sitten liikkuu todella hitaasti eteenpäin, sama pakilla. Sama oli sitten automaatti tai manuaali vaihde päällä. Kun antaa olla hetken tyhjäkäynnillä, noin 30sek, auto toimii normaalisti. Kun vika on päällä ja painaa kaasua, kierrokset ei nouse, eli kytkimen luistamisesta ei ole kyse ja jos pistää vapaalle niin silloin vastaa kaasuun normaalisti. Vika valoja ei pala.
C5Dynamique
Päivitystä...
Töistä lähtiessä vika paheni niin että vikavalo pärähti ruudulle. Kävin korjaamolla lukemassa koodit. Lambda anturi on koodien mukaan rikki. Periaatteessa voi aiheuttaa moisen vian? hieman kun tyhjäkäynnillä lämmittää niin toimii paremmin. Huomasin että kulutus mittarikin näyttää isompia lukemia.
Prof. Dr. Holzauge
Mikä vikakoodi tuli tarkalleen? Millä tasolla LTFT? Jos selvästi koholla, voi olla väsähtänyt lambda-anturi. Myös moottorin lämpöanturin lukemien uskottavuus on syytä tarkastaa.
C5Dynamique
En sitä kirjoittanut ylös, ajattelin että sen kyllä muistan.. en muista :D Hetki sitten käynnistin auton ja nyt tulee jopa herja antipollution faulty ja meno senkun heikkeni. Huomenna korjaamolle, kysyn sen vika koodin.
Prof. Dr. Holzauge
pirita25
Selvisikö pajalla syy ? Sama oire vaimon C4GP -07 2.0 bensassa, sammuu myös joskus liikennevaloihin tyhjäkäynnillä ollessaan.
Citroen Visa Super RE 11 -82, Citroen BX19 Gti automatic -89, Citroen Xantia 1.9TD Break automatic -98, Citroen C5 2,2 Hdi Break automatic -05, Citroen DS5 Hybrid -14
